andreyka.31 Опубликовано 16 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Снял ось коромысел, а там п...ц. Как я раньше не заметил Взял новую, Тайвань, гарантия 1 месяц. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dios Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Поставишь гбц. Поменяй масло в двигателе, раза два. А то у тебя там стружки до жопы в двигателе и будет как у меня - капиталка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dios Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Dios букваря перечитался? Нет, всё на своей (точнее делики) шкуре испытал. потому и пишу, что пережил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro116 Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Имеется в виду- взял ГБЦ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyka.31 Опубликовано 16 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Имеется в виду- взял ГБЦ?Да, её родную. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 17 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 @andreyka.31,@andreyka.31, а как ты до этого смотрел этот узел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyka.31 Опубликовано 17 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 @andreyka.31,@andreyka.31, а как ты до этого смотрел этот узелЯ как то не особо рассматривал распредвал. Поменял, притер клапан, заменил колпвчки и собрал.Какова еще может быть причина появления данной выработки именно в этом месте? Клапан закрыт. Если бы не совпадали метки после замены клапана, я думаю, что выработка была бы в другом месте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 17 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 А с другой стороны кулачок нормальный? Бугеля по распредлвалу целые? Что то нето с самим распредвалом. Он может быть не от этого двигателя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro116 Опубликовано 17 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 (изменено) Вот я тоже дико удивился!))) У меня был случай прошлым летом. Движок (4D56) дико затроил, ну, думаю- IBANEZZzz... Готовлюсь к самому худшему, типа, набираюсь азарта, мочи, охоты...Возраст, знаете, дает знать- 53. Выдрал все сидушки-капоты, позлился- сдернул клапанную крышку. Смотрю-смотрю-смотрю...Подсознание (механика) точно знает, что- что то тут не так. Сознание- в отключке (временно). Не приходя в сознание, делаю несколько осторожных проворотов стартером...Тут сознание включилось- ВосьмойКлапанСтоит! Оказалось- с рокера слетел ролик! Рассыпался! Фффуу- радстно выдохнуло сознание. Твою Мать!- огорчилось подсознание (ему бы развлечься сбросом башни )). Пришлось вылавливать осколки ролика и менять рокер. Все ровно. Но подсознание не успокаивается-ПоКакойПричинеРазрушилсяРолик??? Вот и провожу аналогии/предположения: СтарыйХоз лил всякую шнягу подзолистую-выпадал осадок, подклинил ролик.По этой же причине иногда помаргивает и горит маслёнок, та же шняга попадает под редуктор маслонасоса. Вымыл вычистил/скидывал ванну- посмотрим как дальше... Прим.(именно здесь): Редуктор- редукционный клапан)) Изменено 17 февраля, 2016 пользователем maestro116 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyka.31 Опубликовано 17 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 А с другой стороны кулачок нормальный? Бугеля по распредлвалу целые? Что то нето с самим распредвалом. Он может быть не от этого двигателя.Да распредвал родной, я на нем с апреля прошлого года езжу. Если стружка от вала попала в масло, разве она не задержется в фильтре? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro116 Опубликовано 17 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 (изменено) Стружка размером до 5 микрон фильтром НЕ задерживается. Некоторые фильтры и 10-20 микрон не ловят. Это- самая нехорошая стружка. Но дело не в этом. Если ролик на рокере нормальный и масло нормальное, распредвал НЕ может так расстроиться )) Конструкторы предусмотрели и такого рода неисправности. Ролик по Распредвалу Катится, а не трётся! Впрочем, глубина закалки и цементирования небольшая, дальше распредвал только на свалку, как и старую прокладку. И не нужно задавать вопрос- можно ли наварить кулачок, шлифануть и закалить )) Можно! Если знать-КАК.))) Изменено 17 февраля, 2016 пользователем maestro116 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ze_pp_elin Опубликовано 17 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 Да распредвал родной, я на нем с апреля прошлого года езжу. Если стружка от вала попала в масло, разве она не задержется в фильтре? Нет не задержится, как показывает опыт(горький) вся эта лабуда барахтается в поддоне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyka.31 Опубликовано 17 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 У меня тоже под клапанной крышкой было всё чёрное, залил синтетику, стало блестеть)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ze_pp_elin Опубликовано 17 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 Стружка размером до 5 микрон фильтром НЕ задерживается. Некоторые фильтры и 10-20 микрон не ловят. Это- самая нехорошая стружка. Но дело не в этом. Если ролик на рокере нормальный и масло нормальное, распредвал НЕ может так расстроиться )) может, ещё как может.Знакомому вал меняли по этой-же причине, годы берут своё всётаки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyka.31 Опубликовано 17 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 Стружка размером до 5 микрон фильтром НЕ задерживается. Некоторые фильтры и 10-20 микрон не ловят. Это- самая нехорошая стружка. Но дело не в этом. Если ролик на рокере нормальный и масло нормальное, распредвал НЕ может так расстроиться )) Конструкторы предусмотрели и такого рода неисправности. Ролик по Распредвалу Катится, а не трётся!Если бы ролик не катился, то яма была бы по гругу, а так её длинна примерно 7мм. Масло зик синтетику залил. Плохо, что не задержется((( Головку взял, на масло денег не осталось((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ze_pp_elin Опубликовано 17 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 Если бы ролик не катился, то яма была бы по гругу, а так её длинна примерно 7мм. Масло зик синтетику залил. это просто дерьмовый вал, у знакомого верхний слой открошился местами, ты же не можешь знать точно кто туда и зачем лазил до тебя, возможно и меняли но с экономили и купили жуткое г. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro116 Опубликовано 17 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 (изменено) Это- плохо. После такого вмешательства в мотор, масло после двух-трех часов работы двиги необходимо ЗАМЕНИТЬ! Вместе с фильтром, разумееца )) На первую заливку рекомендую полусинтетику (по причине дешевости) типа Лукойл-Люкс. Вреда- никакого, допуски на наш мотор имеет, а сливать не жалко )) Для ясности: Ролик по кругу НЕ бегает, на то и есть ЗАЗОР! Изменено 17 февраля, 2016 пользователем maestro116 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro116 Опубликовано 17 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 (изменено) А на то, что болтаецца в поддоне, можно забить- пусть себе болтаецца. При очередной капиталке выкинешь )) По дурацкой статистике- масла ZIC , Mobil1, Castrol наиболее подделываемые! Кстати, на каком отрезке времени стало все блестеть? Это тоже- нехорошо! Масла с дикой моющей способностью нужно применять осторожно! Вся смытая шняга куда деваецца? А??)) Изменено 17 февраля, 2016 пользователем maestro116 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyka.31 Опубликовано 18 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 Поставил головку, завел, работает как часы. Вот только проблемка, крышка клапанов спереди плотно не прилегает, масло фигачит(( Герметик, думаю, спасёт ситуацию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dios Опубликовано 18 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 прокладка клапанной крышки надо новую от портера. у неё есть снизу ( в месте прилегания к гбц) отлив по периметру всей прокладки - что очень хорошо способствует герметичности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyka.31 Опубликовано 18 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 прокладка клапанной крышки надо новую от портера. у неё есть снизу ( в месте прилегания к гбц) отлив по периметру всей прокладки - что очень хорошо способствует герметичности. Там вобщем полукруглый выступ на головке со стороны шестерни распредвала, куда сальник ставится, больше немного. Из-за этого края крышки, точнее один край со стороны коллекторов, не прилегает плотно. Герметик не спас. Прокладка от портера так же упрётся в это место и край крышки тоже не прижмётся. Ну я так думаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro116 Опубликовано 18 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 (изменено) Поздравляю с промежуточным окончанием ремонта! Главное, моторчик запустился, остальное так- мелочи )) Как бы не пришлось клапанную крышку поискать... Изменено 18 февраля, 2016 пользователем maestro116 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyka.31 Опубликовано 18 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 Поздравляю с промежуточным окончанием ремонта! Главное, моторчик запустился, остальное так- мелочи )) Как бы не пришлось клапанную крышку поискать...Спасибо! Эпопея почти закончена. У меня две крышки. На старой головке всё нормально было, а на эту не садятся. Поршня конечно сильно шевелятся, кроме первого. Тот практически в сторону не сдвигается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dios Опубликовано 19 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Там вобщем полукруглый выступ на головке со стороны шестерни распредвала, куда сальник ставится, больше немного. Из-за этого края крышки, точнее один край со стороны коллекторов, не прилегает плотно. Герметик не спас. Прокладка от портера так же упрётся в это место и край крышки тоже не прижмётся. Ну я так думаю. Так что то я не понимаю, что за говнолин у тебя там творится, фотоку покажи, где чего не прилегает? Я потому и пишу про прокладку портеровскую потому как она очень прикольно везде прилегает. А если у тебя две крышки - неужели они обе кривые? и тчо портеровская не встаёт это нормально - у тебя ведь не портер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro116 Опубликовано 19 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 (изменено) Эндрю, 1-й поршень "не шевелицца" по причине причеканивания его клапаном, что не есть хорошо. Ни одна встреча/рандеву поршня, с кем бы то ни было, не проходит бесследно. Алюминиевые сплавы, знаешь, не самый твердый металл ) Попросту говоря, поршень "плющит", он потерял форму, немного прибавил в окружности и сузил поршневые канавки. Кольца может слегонца "прикусить".ТакШта, по прошествии некоторого времени, ParaBellum ко второй части увлекательной трилогии...)) Изменено 19 февраля, 2016 пользователем maestro116 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
