Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 28 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2016 У меня и на первом, и на втором кирпиче уже 5 лет посвистываер. Полет нормальный. Масло не уходит. Цитата
andreyka.31 Опубликовано 28 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2016 Спасибо, успокоили. А то я уже собирался вернуть её продавцу. Цитата
Dios Опубликовано 29 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 29 февраля, 2016 Не вздумай ничего старого вонзать в новую ГБЦ. Забудь как страшный сон! Чего то я опять ничего не понял чего у тебя не прилегает куда. Судя по всему прокладка клапанной крышки. Если так, то купи от портера (я уже писал об этом) Приглядись, там есть буртик - которого так не хватает прокладке в мицубиси. турбина свистеть тоже может по разному, может слегка посвистывать, а может свистеть громко и слегка с металлическим звуком. а что я тебе написал заменить? Ты же вроде новую гбц в сборе (ГБЦ +Распредвал+ клапана с пружинками+рокера +бугеля) купил? или я не понял чего то? так что чего тебе менять то? Разве что ЦПГ? но там всё не сложно, моменты, зазоры, ну и всё.... так что не парься... копи бабло., ищи подъёмник с площадкой для стоянки на недельку - две. Цитата
andreyka.31 Опубликовано 29 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 29 февраля, 2016 Не вздумай ничего старого вонзать в новую ГБЦ. Забудь как страшный сон! Чего то я опять ничего не понял чего у тебя не прилегает куда. Судя по всему прокладка клапанной крышки. Если так, то купи от портера (я уже писал об этом) Приглядись, там есть буртик - которого так не хватает прокладке в мицубиси. турбина свистеть тоже может по разному, может слегка посвистывать, а может свистеть громко и слегка с металлическим звуком. а что я тебе написал заменить? Ты же вроде новую гбц в сборе (ГБЦ +Распредвал+ клапана с пружинками+рокера +бугеля) купил? или я не понял чего то? так что чего тебе менять то? Разве что ЦПГ? но там всё не сложно, моменты, зазоры, ну и всё.... так что не парься... копи бабло., ищи подъёмник с площадкой для стоянки на недельку - две. Я взял новую головку в сборе, поставил, а клапанная крышка спереди не прилегает плотно, упирается в бугель и либо правый край либо левый прилегает. Хоть с прокладкой, хоть без прокладки. На старой головке (у меня две клапанные крышки) обе крышки прилегают чётко, а на новой не прилегает ни одна. Прокладка новая не поможет, поскольку она одинаково увеличит расстояние по всей крышке и так же не будет прилегать один край. Судя по рекомендациям, ни менять ни стачивать нельзя. Остаётся жить на герметике, пока головка не сдохнет))) По турбине. Старая стала подтупливать, посвистывать (чего раньше небыло) и через сопун стало попадать масло в турбину и на коллектор выпускной где сгорало и ужасная вонь распространялась по салону. Поставил новую турбину, Тайвань. Три дня ездил превосходно, масло никуда не попадало. Через три дня при нагрузке в салоне появился привычный запах сгоревшего на коллекторе масла. В четверг прийдёт прокладка новая, полезу гляну турбину, протяну головку, проверю регулировку клапанов. Если турбина в масле (на старой при снятии патрубка было масло и на турбине и в патрубке), понесу продавцу назад. Цитата
Dios Опубликовано 1 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2016 теперь ясно. Когда будешь прокладку менять, сфотографируй бугель - на который ты грешишь, и свою крышку изнутри? Цитата
andreyka.31 Опубликовано 10 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 марта, 2016 Ну наконец то пришла прокладка. Пешком быстрее принести. Бугель сфотал, а крышку забыл. Ну думаю в крышке нет криминала, у меня их две, и обе на старую ложились плотно. Выкладываю фото старого и нового бугеля. Старый в месте прилегания крышки отшлифован, а новый нет. Возможно забыли, поэтому неплотно прилегает, примерно 0,5 мм. Цитата
Dios Опубликовано 11 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2016 да, действительно странный. надо будет свои посомтреть. Цитата
