Попеныч Опубликовано 6 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2008 В торопях нарушил технологию отворачивания форсунок, и выкрутил енную вмести с резбой головы. Что делать? (По рукам себе еже настучал) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kva Опубликовано 6 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2008 наверное ввертышь те старое рассверливается ,затем нарезается резьба ,затем вытачивается ввертышь на нем внешняя такая как новая в голове а внутренняя под форсунку.Ввертыш вкручивается и кернится +можно и на фиксатор резьбы самый прочный.Раньше так делали на нашемарках и всяких газонах и зилах когда срывали резьбы на свечах зажигания. Может еще какиенибудь методы есть ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 7 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2008 наверное ввертышь те старое рассверливается ,затем нарезается резьба ,затем вытачивается ввертышь на нем внешняя такая как новая в голове а внутренняя под форсунку.Ввертыш вкручивается и кернится +можно и на фиксатор резьбы самый прочный.Раньше так делали на нашемарках и всяких газонах и зилах когда срывали резьбы на свечах зажигания.Может еще какиенибудь методы есть ? да сочуствую ну тут три способа лечения : 1. Замена полностью головы 2. Описал kva 3. подобрать форсунку по пораметрам как наша но с чуть большей резьбой нарезать новую и вкрутить Но думаю что как сказал kvaбудет проще несколько раз делали такую процедуру на бензинках когда срывали свечи но всеравно прейдется снимать полностью голову и относить к токорю и фрезеровщику т.к. в гаражных условиях самому не сделать ИМХО! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Попеныч Опубликовано 9 января, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2008 да сочуствую ну тут три способа лечения : 1. Замена полностью головы 2. Описал kva 3. подобрать форсунку по пораметрам как наша но с чуть большей резьбой нарезать новую и вкрутить Но думаю что как сказал kvaбудет проще несколько раз делали такую процедуру на бензинках когда срывали свечи но всеравно прейдется снимать полностью голову и относить к токорю и фрезеровщику т.к. в гаражных условиях самому не сделать ИМХО! Спасибо мужики за совет. Это все понятно. Вопрос вот в чем: наша голова с форкамерой или без? Дело в том . что на 4D56 голова форкамерная и спецы говорили .что вставка не делается, так как форкамера при этом выпадает из своего места и денежки в трынду в месте с трудом токаря и пекаря. Т.е. если 4М40 с камерой, тогда надо сразу искать новую голову. если нет- тогда повоюем. Рахмат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ingener Опубликовано 9 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2008 Вопрос вот в чем: наша голова с форкамерой или без? На 4М40 ГБЦ с камерами... не повезло... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kva Опубликовано 9 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2008 Как это выпадет она в блок упирается выпадает только кусками когда при диком перегреве и льющей форсунке мчишь 170 несколько суток подряд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Попеныч Опубликовано 9 января, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2008 На 4М40 ГБЦ с камерами... не повезло... Спасибо. Пошел заказывать голову. (Дурная голова ногам покоя не дает.) Узнаю скажу сколько стоит суета в моторе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 9 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2008 Спасибо. Пошел заказывать голову. (Дурная голова ногам покоя не дает.) Узнаю скажу сколько стоит суета в моторе. Попеныч расскажи как получилось что попал на такие бабосы ну чтоб другим было уроком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kva Опубликовано 11 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2008 кстати вчера смотрел датчик температуры на старой голове,мне кажется что ввертыш можно поставить тк в районе юбки где резьба метала дофига а колодец куда упирается распылитель трогать не надо.по идее можно наверное и головку не снимать если развернуть ручной разверткой и медчиком нарезать резьбу. А если не получится то голову поменять всегда успеешь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Боб Опубликовано 11 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2008 Спасибо мужики за совет. Это все понятно. Вопрос вот в чем: наша голова с форкамерой или без? Дело в том . что на 4D56 голова форкамерная и спецы говорили .что вставка не делается, так как форкамера при этом выпадает из своего места и денежки в трынду в месте с трудом токаря и пекаря. Т.е. если 4М40 с камерой, тогда надо сразу искать новую голову. если нет- тогда повоюем. Рахмат. Воевать так до победы, а искать голову можно, но дорого. Год назад была такая же проблема (помогли проверить форсунки на СТО), сняли(-поставили) вместе с братом и учебником, а вставыш в голову отдали делать гонщикам (спорсменам), они переделают что угодно. Удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Попеныч Опубликовано 11 января, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2008 Попеныч расскажи как получилось что попал на такие бабосы ну чтоб другим было уроком. Все очень просто. Хитрость в том, что если форсунки долгое время не тревожили, то они. буквально, сростаются с ГБЦ и прежде чем прикладывать богатырскую силушку на откручивание необходимо сделать "милиметровый" срыв на заворачивание и только после этого аккуратно пробывать открутиь. А я торопился и с запасного двигуна без прилюдий пошел на отворачивание и вот... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Попеныч Опубликовано 11 января, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2008 Как это выпадет она в блок упирается выпадает только кусками когда при диком перегреве и льющей форсунке мчишь 170 несколько суток подряд. 170... это круто. Я сам не сталкивался, но судя по разговорам продвинутых двигателистов в процессе процедуры проточки и запресовывания вставки эта самая форкамера выпадает,но только не в блок. а на станину праса, ну в общем имеет место отделения ее от тела головки цылиндров. ("За что купил, за то продал"). кстати вчера смотрел датчик температуры на старой голове,мне кажется что ввертыш можно поставить тк в районе юбки где резьба метала дофига а колодец куда упирается распылитель трогать не надо.по идее можно наверное и головку не снимать если развернуть ручной разверткой и медчиком нарезать резьбу.А если не получится то голову поменять всегда успеешь Будем делать посмотреть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Попеныч Опубликовано 11 января, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2008 Воевать так до победы, а искать голову можно, но дорого. Год назад была такая же проблема (помогли проверить форсунки на СТО), сняли(-поставили) вместе с братом и учебником, а вставыш в голову отдали делать гонщикам (спорсменам), они переделают что угодно. Удачи. Значит, все таки, можно делать ввертыш. Тогда буду искать толковых мастеров. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 11 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2008 Значит, все таки, можно делать ввертыш. Тогда буду искать толковых мастеров. Спасибо. Зделать все возможно надо только толкового мастера найти так что удачи о результатах сообщи на форуме всем интересно чем закончится данная эпопея Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximka Опубликовано 30 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2008 Как в яблочко. У меня на прошлой голове тоже ввертыш стоял, у ппрежнего хозяина прям на ходу в горку фарсунка вылетела, так он еще километра 1.5 проехал. Поставили ввертыш тока его снаружи предварительно обмазали суриком(чтоб не выкрутился). И ничего так ещё лет 10 проездил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
