Gurdzhy Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Привет всем! Друзья, в общем продают у нас длинную заднеприводную европейку на МКПП. Хочу взять и перевести на полный привод. Возможно ли? Встречал упоминание на форуме, что у недоприводов лонжероны отличаются от полноприводов. Если можно, не ленитесь с ответами, нужно определиться, дабы не ушла.))
kruger Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 лучше вы не ленитесь-поиск рулить.все есть легче 4вд купить
kruger Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 уточьню-не легче(левый руль),имел виду правый смысл в том что переделка соизмерима с покупкой машины 4вд
YuraonDelica Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Или кузов заменить,а потом на него вешать 4WD? Только это не дёшево,но быстрее и без косяков технических обойдётся!
kruger Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Юр ща кузов заменить нельзя вроде(тем более они там по модели разные- в буковках) пардон ,в Грузии свои законы
Gurdzhy Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 лучше вы не ленитесь-поиск рулить.все есть легче 4вд купить Дык просмотрел, чет не нашел ничего. уточьню-не легче(левый руль),имел виду правый смысл в том что переделка соизмерима с покупкой машины 4вд Я, если честно, не совсем понял, что вы имели ввиду. Или кузов заменить,а потом на него вешать 4WD? Только это не дёшево,но быстрее и без косяков технических обойдётся! Кузов заменить на какой? Меня этот кузов прельщает длинобазностью, пятидверностью и леворукостью. А делика уменя и так есть.)) Весь смысл сделать леворукую пятидверную экспедиционку.
Костоправ Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Привет всем! Друзья, в общем продают у нас длинную заднеприводную европейку на МКПП. Хочу взять и перевести на полный привод. Возможно ли? Встречал упоминание на форуме, что у недоприводов лонжероны отличаются от полноприводов. Если можно, не ленитесь с ответами, нужно определиться, дабы не ушла.)) @Gurdzhy,постучись к razval48,он почти закончил как раз твой вариант. 1
Gurdzhy Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 @Костоправ, написал, спасибо.
kruger Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 не легче-имел ввиду найти левыйруль 4вд по переделки-переделка лонжеронов с 4вд и навеска всей 4вдовой подвески+коробас с раздаткой(40р)+движек(там наверно 2л бензин,есдим 2.5 дизель тогда не нужен)+мост задний +.... хотя все можно сделать,все по деньгам
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Алексей 152 тоже прошел через это вроде
kruger Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 во во еще год назад все рейку искал не знаю чем заканчилось
Gurdzhy Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 не легче-имел ввиду найти левыйруль 4вд по переделки-переделка лонжеронов с 4вд и навеска всей 4вдовой подвески+коробас с раздаткой(40р)+движек(там наверно 2л бензин,есдим 2.5 дизель тогда не нужен)+мост задний +.... хотя все можно сделать,все по деньгам Ну у нас с этим проблема, я в Грузии живу, тут милион прулек и 2 полноприводные леворульки на всю страну. Могу взять донора - прямо сейчас перевертыша продают за 2000 баксов. Вот про переделку лонжеронов, если в курсе, можно по-подробнее? Переваривать с прульки? Усиливать родные?
kruger Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 вы же тему уже нашли из 2вд в 4вд я не в курсе
Gurdzhy Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Там тоже не в курсе.)
al-ih Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) Другие: передние лонжероны, все передние тормозные трубки, вся передняя подвеска, рейка, коробка, задний мост. при установке ВДовой праворульной балки передней подвески на ВДовый левый руль прийдётся: полностью переделывать крепления рейки, перегибать трубки и переваривать на них наконечники под перепускные болты, Переделывать шланг подачи жидкости на реку. Но это так, семечки, месяца на 3. Основной геморрой - замена лонжеронов. Загляни под обе машины и всё поймеш. Изменено 15 февраля, 2016 пользователем al-ih
Gurdzhy Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Да я заглянул через арку, видно что другое все. Но люди же как-то это обходят. Вот и хочется понять как.
al-ih Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) На Делике и Л400 передние лонжероны "заканчиваются", а именно стыкуются с задними лонжеронами за передними сидениями. До этого места они обсолютно разные и именно до этого места их и прийдётся менять. Вот в чём заключается основная проблема. Да и не забывайте, что это не Жигули - здесь всё гораздо крупнее,тяжелее и сложнее. Изменено 15 февраля, 2016 пользователем al-ih
tixon Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 на мой взгляд,-гораздо проще руль перекинуть
Кулибин Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 Есть одна тонкость - если предусмотреть лифт, то проблем остается гораздо меньше. И при этом не требуется переделка лонжеронов.
Gurdzhy Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 @Кулибин, Да! Лифт будет однозначно. Можете описать почему проблема решиться гораздо проще? Ну что бы понимание было.
Кулибин Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) Э-э-э.... АлексДор, собственно, уже высказался - берем два куска швеллера, например сотку, в одной полке (верхней) отверстия под крепеж к лонжеронов монопривода, во второй полке (нижней) отверстия под балку от полнопривода. Крабы не трогаем, верхние рычаги оставляем как есть, добавляем проставку под верхнюю шаровую. Проставки под подушки двигателя. С рейкой не помню чего, надо пойти глянуть. Жаль только что автокадовские эскизы погибли вместе с хардом. По ряду причин об этом снова задумался, может перепасть 1HZ с перевертыша, сказка а не мотор... Изменено 15 февраля, 2016 пользователем Кулибин
Gurdzhy Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 А нагрузки лонжероны с монопривода выдержат? Места крепления верхних рычагов?
kruger Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 если такой рукастый-делай раму и кузов сверху поставь,думаю лучше будет и лифт сразу и подвеску можно по лучше от чего нибудь сообразить,на любителя может и мост в перед цельный и тд,да и двигло тогда уж другое
dragon Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2016 @Gurdzhy, монопривод крепше ибо изначально грузовой.
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2016 эту тему закрываем.
