Парни помогите с Паджериком
ну вот
ТНВД Кантера
Сверху кантер, снизу П2, выход сапуна в разные стороны, и сапун П2 спокойно поместился в сапун Кантера.
Вдох тут сильно свободнее
Изменено пользователем Gektor
  В 20.02.2016 в 11:30, Gektor сказал:
ну вот
ТНВД Кантера
да вдох сильно отличается. я думаю это влияет на работу двиготеля. а крышку как раз такую и надо ! сапун на улицу! двигателю чистый воздух !))) а с обратной стороны отличия сильные? не обратил внимание? а по поводу тнвд- они разные что ли получаются?
  В 20.02.2016 в 14:04, Gektor сказал:
Твой ТНВД по номеру как будто вообще с Делики :)
Мой точно Кантеровский.
по ходу мотор раньше был с делики?))) упростли его капитально капиталкой )))) послушаю что по этому скажут дезилисты когда к ним поеду)
Изменено пользователем Игорьmmc85
Сегодня сделал стартер) завтра буду ставить) подсос воздуха где то идет канкретно вернее топливо уходит за ночь сегодня начал разбиратся с фильтром и шлангами, чет там напутоно по моему. подача на тнвд должна ведь идти с фильтра, обратка в бак я так понимаю. а там чет по моему обратка на фильтр посажена. сегодня не успел разобраться завтра продолжу если кто выложит фото как правильно подключен фильтр к тнвд буду благодарен. я одного понять не могу почему шланги заходят за моторный отсек как будто бы в салон?  и еще бы как то разобраться какая трубка на подачу идет а какая на обратку это из тех которые подводятся от бака.
И вот еще какая думка из- за прокладки гбц может сапунить? а то у меня в одном месте где (цепь скажем так ) маслеце давит, вот я думаю может там чего не прилегает или прокладку продуло и она дует в картер? возможно такое? я вот почему так подумал, у нас на камазяках бывает кольца газостыка пробивает. в основном газы идут на улицу просто цокает в начале, если сразу не ремонтировать. ситуации разные бывают например командировка в маминой маме, он потом просто сеч начинает. визуально даже видно как дым идет. особенно на холодный, иногда бывает под грибок начинает дуть если обычная прокладка оказывается прочнее так сказать. тогда ремонт 100% без вариантов . но я думаю ясно станет после замеров компрессии. если в первом целиндре будет рамс тогда можно будет голову вскрыть поглядеть. а если везде рамс то это печально. но старый хозяин утверждает что предыдущий хозяин делал капиталку , чет не верится или так сделали. судя по общему отношению к машине.
Сегодня отстреливал тпс -ку датчик заслонки  на тнвд машина поехала совсем по другому))) на диагностику двигателя все не могу добраться((( как доберусь отпишусь по результатам )) по поводу тнвд и компа к нему. там у меня 2 провода оторвано. интересно влияют ли они на что либо)
  • 4 месяца спустя...
Приветствую всех форумчан!
разыскивается не достающая деталька от выхлопа с турбины) может у кого заволялась? вот та штука нужна которая на 4 шпилько одевается )))
  В 29.07.2016 в 04:51, Gektor сказал:
есть такое, сегодня поищу.
и может еще трубочка маслосливная есть которая к турбине прикручивается и трубка подачи масла, трубки охлаждение турбины водяные.
Ну что же друзья мои ) пажероводы и кровные братья по сердцам и конечностям делиководы ))) в общем машиной занимаюсь) собственноручно был поменян сальник ТНВД (хотел сделать отчет, но в пилагре  баталий было не до этого) и цепь грм. при замене последнего был маленько в шоке) успокоитель был сломан по палам и лежал между цепью) при проворачивании двигателя распредвал аж но хлюпал,так была растянута цепь, я офигел :blink: как ты думаю бедолага вообще работаешь) :o  после замены всего перечисленного  машина стала заводится как часы))) и на горячию и на холодную) форсунки в ремонт отнес лили все безбожно((( 6000р ремонт с заменой распылителей. после недельной борьбы с тнвд (зажиганием) пришел к выводу что пока не в корячу обратно турбину ясности не будет в плане борьбы с черным дымом, т.к тнвд из под турбины и настройки там другие) в общем боталии продолжаются)) жду запчасти от Виктора (гектора) ему отдельное большое человеческое спасибо )))  :)  :)  :)
С распредвалом разбирались? Они вроде бы разные по фазам газораспределения для турбо и нетурбо... Какой на вашем двигателе?
Изменено пользователем Sireg@
Распредвалы одинаковые, а вот коллектор выпускной этот от Делики, у П2 турбина висит между 2м и 3м цилиндром.
