Artop Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) Добрый день! Имел ли кто дело с Рифовскими хабами на наших ласточках. Интересны отзывы. Изменено 16 февраля, 2016 пользователем Artop Цитата
NSG Опубликовано 19 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2016 У меня AVM бразильские стоят, нравятся. Была печалька, болтик потерял, вытачивал у токаря, так как нестандартная резьба. А потом увидел, что есть как запчасть дешёвые - AVM-401.334IS на сайте. Цитата
Artop Опубликовано 20 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2016 Спасибо, полезная информация. У меня такие же сточт и с теми же болтаии возникли проблемы, плюс еще в корпусе внутри трещина. Нл наружу она не выходит. Думаю о замене, но на айсин много нареканий из-за подделок Цитата
NSG Опубликовано 21 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2016 Токарь болтик выточил неправильно, поэтому жду запасные. Ещё наука: винты на этих хабах под головку Торкс, трещоточкой затянул, потом четыре! биты Торкс сломал, чтобы выкрутить. Не надо такого фанатизма, от руки отверточкой с насадкой достаточно. Artop, а у тебя отчего трещина вгутри? Цитата
Artop Опубликовано 21 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2016 Опорная поверхность там вроде выпала. Закручивал не сам, похоже когда-то перестаоались. Переговорю с механиком - буду или болты заказывать или ремкомплекты. Вообще, если бы сейчас брал - искал бы японческие Aisin. Проблема в подделках Цитата
Artop Опубликовано 22 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2016 По Рифу - материал читал на драйве - https://www.drive2.ru/l/5236631/- кароч, полный ацтой. Живем дальше на айсонах, кому повезло, а кому нет - ремонтируем авмы. Тут почитал у продавана хабов, что надо после кажлого снятия мегять прокладки и болты конические и вспомнился Кей из Men in black - Жу-уть! Цитата
NSG Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2016 Продаваны ещё не то посоветуют! Крышка не настолько нагружена, чтоб болты менять, да и прокладки, если не рвать, прослужат долго. 1 Цитата
vol Опубликовано 22 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2016 Рифы?! AVM?! Айсин наше все! Цитата
Artop Опубликовано 23 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 Болтики-то ржавеют. Заменный простой (такой же) 45 рублей, из нержавейки 65. ППЦ! Корпус так вообще пластик, и не уверен, что его можно купить без механизма. Да теперь бы я брал айсин....Ну этот выбор останется на совести одной расфранченной джипостроительнлй фирмы г.Новосибирска. Цитата
NSG Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 Токарь за выточку болтика берёт сотку, но без гарантии - и болтик даже не влез в отверстие, не стал дальше насиловать. Потерял по собственной глупости - немного отпустил, выкручивая, а на соседнем торкс сломал и обратно не затянул, поехал искать замену биты, вернулся без болтика. Они у меня не ржавеют, а корпус кажется дюралевый сплав, поэтому наверное сталь к аллюминию и прикипает. Цитата
Andrei4 Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 Отработка - наше всё! Окунайте перед закручиванием... Именно старая отработка - там сажи больше. Цитата
B@TTERS Опубликовано 24 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2016 У меня стоят AVM , перед сборкой болтики смазываю высокотемпературной смазкой для направляющих супортов, с откручиванием проблем не возникает. Цитата
Artop Опубликовано 27 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2016 (изменено) Да, болтики можно смазать, купить нержавеющие и так далее. Но вопрос с треснувшим корпусом это не меняет. Продать только корпус, а не полный хаб за 5 тыс мне отказались. Имхо - боьше с АВМами дела иметь не буду. Конструктив там сомнителен. Говорю это как человек не просто картинки посмотревший, а как весьма негордый владелец оных. Изменено 27 февраля, 2016 пользователем Artop Цитата
NSG Опубликовано 27 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2016 Получил один нержавеющий, один чёрный болтик. Выкрутил "токарное изделие" уже подёрнувшееся ржавчиной. Вкрутил нержавеющий - у меня видимо такие и стоят. Корпус точно не пластик, не знаю, чему там отваливаться. Выглядят хабы достойно, работают также без замечаний. Я доволен. @Artop, может просто модель хаба самая бюджетная попалась? Цитата
Artop Опубликовано 29 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 29 февраля, 2016 (изменено) В 27.02.2016 в 10:21, NSG сказал: @Artop, может просто модель хаба самая бюджетная попалась? Да хрен его знает. Брал вроде в приличной конторе, специализированной по джиппингу, считалось. Про пластик наверное все-таки погорячился. Там силумин какой-то. Ну не производит ЭТО впечатления нормального металла. Правда перебирал не сам, Бывалый с сайта нашего перебирал, когда они мне переднюю ось ревизовали. Из его рук смотрел. Сам-то я без гаража, точнее с гаражом, но жиговским - высокая делика, да еще с багажником и люстрачом туда даже на спущенных шинах не войдет , так что приходится все работы заказывать... По поводу слома опоры - возможно где-то камнем сильно ударило - я на Джумалинские ключи гонял прошлым летом, там камней в достатке. Но как-то все равно не айс, что сломалось Изменено 29 февраля, 2016 пользователем Artop Цитата
NSG Опубликовано 10 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2016 Я, когда болтик закис, довольно сильно обстукивал хаб молотком - ничего не треснуло. При замене подшипников в очередной раз разбирал - всё надёжно. Головки болтиков смазал обычной смазкой, ибо этот узел не нагревается. Интересный момент на трассе был - какой-то вой на скорости 90 появился слева, думал подшипник плохо поставил или смазку не ту набил. Остановился, оказалось один левый хаб был включен. Выключил, всё нормально стало. Цитата
Artop Опубликовано 10 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 марта, 2016 Ну что могу сказать - плвезло тебе с твоим молотком, а мне с моим предположительно камнем - нет. Болтики эти под маленький шестигранник- это острый приступ инженерного кретинизма, в обратном меня не убедить. По замене на айсиновские хабы я уже начал необходимые танцы. Цитата
NSG Опубликовано 11 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2016 Там даже не шестигранник, а звёздочка. По идее, усилие затяжки торкса выше, чем креста или шлица, но с нашим фанатизмом потом головки отламываются. Цитата
