D_AVerk Опубликовано 23 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 Нда, жесть жестяная. Попутно сделал паузу померял акк. 12.2в 60а/ч акк. осталось, при том что лилось по 6А с зарядника. Что-то я не понимаю, видимо.... Эта дрянь по идее, раз в прикуриватель, не должна жрать больше 10А. 10А-6 с зарядника = 4А. Таким током полностью заряженный акк должен разряжаться наверное часов 6 чтобы так просесть. Либо акк новый левачит, либо зарядник врет что отдает 6А, либо по какой-то причне больше жрет кипятильник. Повысил до 9А. А то эксперимент закончится фейлом в связи с убиением аккумулятора Цитата
D_AVerk Опубликовано 23 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 Итак, 3 часа работы. отключил, взболтал, на ощупь жидкость слегка теплая, смотрим сто покажет градусник. Промежуточные итоги 1) это жесть. 2) 20литров это многовато Но смягчающие обстоятельства, врядли весной или летом все же будет сходу такая холодная вода как из под крана. Да и 3 часа это немного, например при движении по трассе. Это много только если долго стоять лагерем (аккумулятор высадится раньше чем нагреется вода). В раздумьях. Вариант с инвертором и 1вкт кипятильником лучше только с точки зрения времени. Энергии все равно высосет прилично Цитата
D_AVerk Опубликовано 23 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 UPD . Холодная вода из под крана 16 градусов, добили после перемешивания до 31 градуса. Комфортно мыться еще мало, но 15градусов неплохо. Зарядим еще на часочек. По идее должны дойти до 36 градусов. Цитата
Валерий Челябинск Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 (изменено) https://my.mail.ru/mail/gukov2706/video/565/566.html Камил и Елена - деликаводы из Чехии. Многие в 2012 году видели их изобретение в России. Изменено 23 февраля, 2016 пользователем КРЕСТ Цитата
D_AVerk Опубликовано 23 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 без детального описания непригодно Цитата
nomad-0805 Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 (изменено) ]я всегда был против вот таких кипятильникоф!!! и инвертор тебе ни поможет!...физика! инвертор тоже хавает...детально Камилевскую систему самому можно продумать...контур охлаждайки греет бак с водой!!!....а у ТЕНИ греет бак с соляркой!...походу ни чо сложного...1вопрос-куда поставить бачок с вадой и на скока литроф..2...как к нему и в него вкорячить теплообменник...пока едеш вода горячая...добавил чуток холодной!! вот и гигиенкомфорт!!! приступай к производству.. а кипятильник тока стакан нагреть... а по мне так лудше ведро закипятил на горелке и влить в бак с водой ....ведро кипятка литров на 30 можно забодязить ...и опять душик воткнул и вперёт!! такая горелка кипятит ведро зимой минут 15-20..а летом ...ну быстро Изменено 23 февраля, 2016 пользователем nomad-0805 Цитата
D_AVerk Опубликовано 23 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 @nomad-0805, чтобы охлаждайка грела воду, надо двигло гонять. Хорошо если весь день ехал, и как приехал сразу душ. А если стоял весь день, или приехал и только через парчу часов мытье? Гонять двигло пока оно прогреет через чахлый теплообменник бак? Цитата
nek Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 (изменено) паяльная лампа и все ок доставка душа до вас 300 р примерно Изменено 23 февраля, 2016 пользователем nek Цитата
nek Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 можно еще генератор бензиновый и кипятильник на 220 Цитата
aleks71 Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 а как такой вариант- https://www.drive2.ru/l/7380088/ 1 Цитата
kedr Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 @aleks71,Там в обсуждениях пишут, что сами такой мастрячили из пластиковой трубы. При наличии опыта работы с пластиком наверное за день можно сделать, заранее затарившись необходимыми запчастями. Цитата
nek Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 если в канистру с водой подать давление от насоса а в пробке сделать выход для шланга то получим душ Цитата
Craig Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 (изменено) ведро закипятил на горелке и влить в бак с водой +100 Только зачем ведром горелку мучать? Этот способ займет от силы минут 10. @D_AVerk, У тебя канистра 20л ,у меня 30, я большой )) Нагреваем до кипячения чайник 3л, выливаем в канистру и получаем на выходе приемлемую для мытья воду. Кухня все равно у тебя скорее всего развернута - т.ч. без лишних движений и приборов. Все твои кипятильники - хороший способ остаться без генератора в дикой местности. Был такой - расплавился и закоротил очень быстро. Изменено 23 февраля, 2016 пользователем Craig Цитата
nomad-0805 Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 Craig да так и есть .. D_AVerk выкинь из головы лишние прибабахи к машине....эта горелка ...и по кушать сварить ...и прогреть машину...и в машине аккуратно греться можно ...3литра за 3 минуты свистит...всё проверил ... Цитата
kedr Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 (изменено) если в канистру с водой подать давление от насоса а в пробке сделать выход для шланга то получим душ Типа такого : шутка Изменено 23 февраля, 2016 пользователем kedr Цитата
nek Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 да можно в кокаколу ментос закинуть тоже душ будет Цитата
nomad-0805 Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 пошол просто трёп и ни к чёмные советы!!! борт сеть ..отпадает обменник эффективен пока доехал...подмылся.-потом машину дрюкать и долго и не удобно!!! генератор с сабой таскат...итак места в притык... вывод.?...ни претендую на первое место..но газ-горелка просто многофункциональна и по сравнению с паялкой копати меньше... на паялке у меня давление компрессором даю...как автоген пашет...но газовую я в машине ставил..тока окна открывали..жабры задние..и тепло весь день про сидели ..кино просмотрели... сие моё мнение..согрел..смешал...душитесь!!! извиняюсь ..покидаю...спор в тупике...нового ни чо не будет...других вариантов не вижу!!! (буду подглядывать..мож чо на заметку возьму ..ежли кто чо лудше предложет...а ни меннтос в кокаколу!!!) Цитата
D_AVerk Опубликовано 23 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 @nek, генератор есть. Но это дополнительные движения, которых хочется избежать. Тогда уж скорее инвертор и кипятильник на киловатт и перед окончанием движения влепить... @aleks71, хорошо, но это только сезон лета и солнечный день. Цитата
D_AVerk Опубликовано 23 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 если в канистру с водой подать давление от насоса а в пробке сделать выход для шланга то получим душ https://market.yandex.ru/product/13415809?clid=502&hid=281935&nid=55089 Цитата
D_AVerk Опубликовано 23 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 http://frantsouzov.livejournal.com/99339.html вот это раззадорило Цитата
nek Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 на заднею дверь можно шторку сделать душевая получится Цитата
D_AVerk Опубликовано 23 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 на заднею дверь можно шторку сделать душевая получится Я уже про это писал. Можно причем быстро на магнитах вешать Цитата
D_AVerk Опубликовано 23 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 В копилку http://www.webastopiter.ru/product/otopitel-s-vodonagrevatelem-webasto-dual-top-rha-100.html Цитата
tixon Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 котел,типа вебасто, и водяной насос от немецкой скорой помощи(или насос от омывателя фар .они мощные) помогут решить твои проблемы. Цитата
aleks71 Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 в магазинах для яхт насосы есть разной производительности и бачки всякие 1000size кажется Цитата
