Мужики, если вдруг не нашел  поиском (искал по честному) пинайте, бейте но ткните носом. Проблема известная - вылезла оплетка из обжима, соответственно не могу отрегулировать работу автомата. Заказал во Владике пришел точно такой же. Вопрос - может есть у кого проверенные решения как закрепить оплетку в обжимке, чтобы трос заработал.
У меня на тросике включения передач тоже обжимка слетала. Поставил на оплетку хомутик, а вторым хомутиком прижал к кронштейну. Так ездил, пока не нашел другой тросик. :27::driver:
Да. Сначала наживил хомутик ( можно два) и между оболочкой троса и хомутиком просунул еще один ( распущенный) хомутик. Потом зажал хомутик на оболочке троса, а вторым притянул к зажиму оболочки (кронштейну). :27:
Понятно, и трос работал, настроить то удалось?
Естественно работал. И довольно долго.
А у меня что то не получается настроить автомат. Оплетку зафиксировал, получилось довольно жесткое соединение, регулирую всяко один черт нормально работает только  в режиме холд.
Я эту беду лечил холодной сваркой. Пробовал зажать зажим, надолго не хватало. Зачистил перед зажимом небольшой участок оплётки до металла, намазал сварку на оплётку и зажим, соединил, а сверху обмотал изолентой, чтоб сварка поплотнее обжала это всё. Больше года уже без проблем, всё работает. А при регулировке - забудь про цифры из букваря.  Оплётка никогда не встанет на место идеально. Регулируй по самочуствию,тросик должен быть совершенно свободен. От зажима на тросике до зажима оплётки в свободном состоянии 2мм.
Как то странно регулируется - в режиме холд в зависимости от регулировки троса момент переключения немного смещается, но совершенно никак не реагирует в режиме норма там как переключала на 3500 так и остается независимо от положения троса.
