Рыб@лOFF Опубликовано 27 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2016 раньше не замечал,сейчас видно визуально.,что внешний протектор и общий протектор гораздо более изношен чем все колеса.Левое заднее нормальное.Мост сдвинуло?Листы все целые. Цитата
михалыч алт Опубликовано 27 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2016 Диагонали проверить нужно. И станет все ясно. У меня тоже мост был развернут. Разница была в 5мм. Выточил стяжные болты рессор со смещенной головкой в 2,5мм. Выставил с помощью этих болтов на рессорах. На одной стороне смещением вперед, на другой назад. Получилось как раз 5мм. Сейчас все ГУД. Цитата
Serdj Опубликовано 27 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2016 От сдвинутого моста износа не будет, просто машин будет ехать как собака бегает: зад немного смещен вправо или влево относительно колеи передних колес. Если ест одно колесо, это кривой мост(чулок например с одной стороны). Можно попытаться выровнять домкратами, но дешевле всего поменять мост целиком. Цитата
ruslan Опубликовано 27 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2016 Но для начала проверь колесо на радиальную грыжу! Просто одно колесо жрать не может, как минимум 2 колеса страдают! Цитата
varyag Опубликовано 29 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 29 февраля, 2016 Люфт подшипника проверь. они регулируются прокладками, или замена подшипника. Я обычно (на грузовиках, система чуть другая,но принцип тот-же) смотрю подедает, все значит слабина на ступице, вывешиваю, откручиваю полуось, вытаскиваю её (с полуосью на грузовой машине люфт тяжело определить) и сразу чувствуется люфт. 1 Цитата
ruslan Опубликовано 1 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2016 Предстовляешь как должна болтаться полуось? Там подшипник должен отсутствовать! И всё ровно будет жрать оба колеса! Цитата
nek Опубликовано 1 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2016 у меня правое колесо внешний край сьедает в ноль за сезон причем только летнию резину а зимнюю не жрет Цитата
maestro116 Опубликовано 1 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2016 Сам мост смотреть/промерять нужно Цитата
varyag Опубликовано 1 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2016 (изменено) Предстовляешь как должна болтаться полуось? Там подшипник должен отсутствовать! И всё ровно будет жрать оба колеса! Руслан, вот у антонроста, так же жрало одно колесо, (правое) был люфт, купили в екзисте набор прокладок, я ему выставил, и все проблема ушла. Изменено 1 марта, 2016 пользователем varyag Цитата
ruslan Опубликовано 2 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2016 Хорош ребята! Не может одно колесо жрать, из за неверной геометрии(кривой мост, отсутствует подшипник)! http://forum.shod-razval.info/index.php/topic/193-lentochnyj-iznos-perebityj-kord-razryv-stalno/?do=findComment&comment=734 Цитата
Рыб@лOFF Опубликовано 2 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 марта, 2016 кстате в колесе давление было низкое 1,58 Цитата
Рыб@лOFF Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 17 марта, 2016 вчера менял резину,поддомкратил мост,дергал оба задних вывешенных колеса-люфта не почуствовал Цитата
NAKAMI Опубликовано 17 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2016 @Рыб@лOFF,А что, продолжает "жрать"? У тебя же вроде колесо подспущенное было? Цитата
Рыб@лOFF Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 17 марта, 2016 да хрен его знает-уже грязевку поставил Цитата
NAKAMI Опубликовано 17 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2016 @Рыб@лOFF, Продолжай вести наблюдения, не забывай отписываться по результатам. Цитата
Рыб@лOFF Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 17 марта, 2016 наблюдения вести буду,но на грязевке такие пятоки,пока их стесаешь Цитата
