Serdj Опубликовано 21 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2016 Это не просто нормально, а так и должно быть. Обсуждали не раз. Цитата
SergAgent Опубликовано 17 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2016 замутил снятие чистку и замену сетки в баке. у кого какие советы? сетки купил, гайки крепления залил жидким ключом. Цитата
Mihey Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2016 @SergAgent, Да какие советы? Если не планируется поездка на севера, почистил собрал и забыл. Цитата
константин67 Опубликовано 13 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2016 Разряжение в баке-это не нормально.Это следствие засоренности сапуна/на схеме клапон/.Из-за этого насосу тнвд тяжело выкачивать соляру.Переверни верх дном любую ёмкость с небольшим горлом с жидкостью-пока не поступит туда воздух-жидкость не выльется.Парни.это же простейшая физика-жидкость заходит-вытесняется воздух,и наоборот ожил кость уходит составляет место для воздуха. Цитата
nomad-0805 Опубликовано 13 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2016 на баке на верху стоят кажись их там два клапана с филтриками...вот через них бак должен дышать ...но при поездках туда...на верх бака много гумна попадает и не смываеться и не ссыпаеться и забивает эти клапанки...вот и разряжение...и правильно сказали..ТНВД в нагрузке...насос подкачки. Цитата
SHERIFF Опубликовано 13 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2016 (изменено) эти два клапана "рождены" чтоб при опрокидовании авто топливо не вытекало из бака... так мне спецы сказали... я их в руках крутил: они работают только если их перевернуть: блокируются... Изменено 13 апреля, 2016 пользователем SHERIFF Цитата
nomad-0805 Опубликовано 13 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2016 может и так...но в нормальном положении...они должны пропускать атмосферу.. Цитата
константин67 Опубликовано 14 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2016 Совершенно верно,клапана так и работают,но грязью забиваются не они,а тот,который или с которым соед.эти 2 клапана.Тот клапан стоит на конце шланчика и держится с боку бака зажимом и как раз ловит все завихрения из под колёс. Цитата
nomad-0805 Опубликовано 15 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2016 ......главное !!! не должно быть вакума в баке!...а снимая бак надо проводить ревизию всем клапанкам! и убирать килограммы грязи на верху бака...и для профилактики ещё чемнмбудь покрывать.....синтетической какойнибудь краской...да кузбаслаком хотябы. Цитата
Mihey Опубликовано 15 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2016 Кузбассом не желательно, он на натуральной основе. Надо покрывать нитрорастворимыми компонентами. Цитата
nomad-0805 Опубликовано 15 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2016 а где топикстартер? темку поднял а о результатах проделанной работы ни гу-гу?!!! ...там наверху бака грязь по поверхности ни елозит а просто ровным слоем укладывается по всей поверхности...а в ложбине так и заполнило(у меня ...следствие езды по пухлякам!!!)всё пространство. да хорошо синтой хоть кисточкой промазать хоть с балона брызнуть ..но защиту надо обновить.у меня видны были кусочки отшелушивания. Цитата
taison060880 Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2016 (изменено) Ребят, подскажите. Заправляюсь до полного, немного проезжаю - бак весь в соляре. Заправляю половину - всё сухо. Куда смотреть. Ведь так не должно быть? Изменено 20 июля, 2016 пользователем Shadow from Omsk оверковтинг Цитата
Mihey Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2016 @taison060880, Да, так не должно быть. Заправляюсь всегда под горлышко, все сухо. Смотреть для начала все шланги, от горловины, вентиляцию, перемычки. Если ничего не обнаружится тогда снятие и все фланцы на осмотр. Цитата
taison060880 Опубликовано 20 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2016 Спасибо, на выходных буду разбираться, а то я уже бак начал искать. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2016 @taison060880, баки у булок, особенно дизельных весьма живучие и долгоиграющие. Но если что - пиши в личку, есть полный комплект. Цитата
СергеевСергей Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2016 @Shadow from Omsk,Я конечно дико извиняюсь, что "перехожу дорогу". @taison060880,Если машина не первый год в России и каталась в условиях дорог где сыпят реагенты, то не удивлюсь ели бак имеет коррозию. Есть в наличие баки в отл.состоянии в Краснодарском крае. Гораздо ближе от тебя чем от Омска. Пиши в личку или звони (мои номера тел. в подписи). Цитата
nord Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2016 У баков слабые места в районе крепления кронштейнов, там они и ржавеют потихоньку. У меня задний проржавел до дыр, пришлось снимать и паять. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2016 @nord, у Тебя кирпичик, а трем за булочные Цитата
nord Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2016 (изменено) А булочные баки что из другого металла? Железо оно и есть железо, а лохматый год машины даёт о себе знать. Изменено 21 июля, 2016 пользователем nord Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 21 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2016 @nord, другое размещение. Посмотри на спрос баков у булок и на спрос баков кирпичей. Причем спрашивают кирпичи до 99 года включительно. Цитата
Geolog1900 Опубликовано 23 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2019 У кого прорезан лючок в полу на булке, можете померить его размеры, расстояния изнутри салона? Бензонасос поменял 2 месяца назад, сегодня засвистел нездорово. Физкультура со снятием бака прекрасна, только летом. А если зимой, в снежно-соляной каше? Цитата
Diam99 Опубликовано 25 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2019 @андрей828 фото в студию Цитата
Geolog1900 Опубликовано 26 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2019 (изменено) Вот, нашел несколько фото готового: Я пока только операционное поле расчистил. Что это наклеено светло-серого цвета, виброизоляция? Почему-то не сплошным слоем, с вырезами. И выштамповки на кузове в виде кругов... Непонятно Изменено 26 августа, 2019 пользователем Geolog1900 Цитата
Geolog1900 Опубликовано 28 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2019 андрей828 , спасибо. Как вырежу - пришлю что получилось Цитата
