После месяца пробега по стране и замены масла начало парить из под тяг заслонок. всё это собирается в кучу и потом стекает вниз по блоку.Сначала думал сальник задний. потом нашёл причину. А вот как лечить не знаю. В остальном везде сухо.
Смотри систему вентеляции картера - сапун. У как поставил маслоотделитель тоже сопливила, упрал прочистив все - опять сухой.
то есть, крышку снимать чистить сапун. после этого ставить маслоотделитель, или на фиг он уже не нужен?
