не заводится. вообще.
Предистория. Решил проверить ТНВД (электронное) ,так как на горячую плохо заводилась, полив на него воды. Вообще перестала реагировать на поворот ключа. Загораются и гаснут контрольные лампы. при повороте ключа щелкает реле с лева и загорается значок ABS. отпускаеш ключ еще раз щелкает реле с лева и гаснет значок ABS. Вроде все просохло, разъемы на ТНВД пошевелил посмотрел сухо. лил воду из бутылки  с трубочкой аккуратно на сам тнвд. предохранители которые на + 3 штуки целые, под рулевой колонкой и под капотом тоже. Куда посмотреть? 4M40 рестайлинг
Стартер проверь.На втягивающее напрямую ток подай.
рычаг КПП подергай . а то как мой тесть на включенной передаче заглушил(АКПП)-потом звонит не заводится...
Если кочерга стоит в положении Р и на панели горит лампа об этом то смотри преды. 1 по ходу движения под капотом в чёрной каробке. 2 силовые на клеме + там их вроде 3
@bardel666,клеммы на батарейках глянь ...возможно окислились,саму батарейку проверь ,если стоит сигналка ,то попробуй закрыть все двери поставить на охрану .затем снять.потом стартер покрутить .возможен глюк сиги .происходит иногда когда ставишь на охрану с не захлопнутой  дверью или капотом, если там стоит концевик(кнопка)
при повороте ключа в ON появляется треск от стартера(снял интеркулер чтоб убедится навеняка) в положении ACC треск пропадает через 2-3 секунды. клемы и преды в первую очередь проверил. АКБ зарядил.
Изменено пользователем bardel666
треск или гул от стартера. при повороте в START треск пропадает.
Это не стартер, а клапан регулировки УОВ на ТНВД.
у него стартер вообще признаков жизни не подаёт
Дай массу на стартер от АКБ и + от АКБ на пятаки втягивающего и на сам провод от замка на втягивающие.
@temka, я что-то про стартер написал?
@bardel666, сними фишки с ТНВД и послушай еще раз.
снял фишки с тнвд гул пропал. попробовал завести все равно стартер не крутит. провода еще не нашел чтоб на прямую попробовать.
подал + на втягивающее, реле щелкнуло, а стартер не крутит.
Ser-Bat из-за клапан УОВ стартер не крутит? если скинуть фишку с клапана это поможет завестись? вчера час мучался так и не смог снять. на сайте про террано читал про гудения УОВ так и не понял из-за него стартер не крути или нет(
преды на акуме проверь...и ешшо прям на стартере + провод от акума иногда тупо отгнивает....было и не раз.
советы это хорошо) но если не читали предыдущие посты лучше не флудить. все это уже сделано и проверено.
ну если ты на прямую на стартер напругу подал, а он не крутит, значит однозначно проблема в стартере, и клапны и предохранители здесь не причем.
@bardel666, нет клапан регулировки УОВ не причем, написал про него чтобы это гудение тебя с толку не сбивало.
