Была такая же беда, оказалось на стартере на щетках налет, еще предыдущий владелец вместо крытого подшипника поставил открытый и коллектор ротора закидало маслом. Протер, помыл- заработал.
Изменено пользователем Grigoriy
Смотри на стартер идёт два провода. Один + постоянный с акумы( толстый, прикручен к втягивощему) и один от реле замка зажигания, тоже + но сигнал на него проходит при повороте ключа в положения старт( запуск ДВС) и с втягивающего на другой клеме прикручен ещё провод который идёт на сам стартер. Получается на втягивающем три провода, один тонкий от замка, один толстый от акумы и один на обмотку стартера. если кидал два провода + ых один на постоянный там где прикручен жгут на втягивающем и дал питания на тонкий который идёт от реле (замка зажигания, старт) то или пятаки на втягивающем или счетки или обмотка стартера или подшипник. Попробуй дать постоянный + с акумы на втягивающем с проводом который идёт к самому стартеру ( обмотку) если стартер загудит значит якорь(ротор) вращается. Тогда пятоки закисли и через них при включении не проходит + ( замена втягивающего) если не чего не произойдёт то не уберай + подержи его на этой же клеме а рукой через некоторое время потрогой стартер, если нагреится то значит якорь заклинило ( замена подшипника или втулки) если не то и не другое возможно что счетки сточило( замена) или обмотка нарушина( замена самого стартера)
Изменено пользователем temka
кинул плюс на нижний болт, ключ в ON  повернул чтоб + на тонком проводе появился. на фотке стрелками указал. Все правильно сделал?
Правильно. Если судя фото согласно стрелок зелёная это ключ, а красная это обмотки. Как я понял ты поставил ключь в положения старт и дал постоянный плюс на сами обмотки. В таком случае должен сработать втягивающие, выталкнув пендикс(шестерня) и сработать якорь. Даже если втягивающие не сработало то якорь должен всеравно врощатся. Если нет то дай на обмотку + и посмотри на его нагрев. Не нагревается, разбирай и смотри счетки.
для остальных страждущих снять стартер. пометил болты которые выкрутить надо. а то я умчался пытаясь открутить совершенно другие).
Изменено пользователем bardel666
чтобы стартер открутить нужно тока 2 болта!!!   а чтоб его вытащить....ешшо с десяток вокруг прилегающих причендалов вместе с площадкой акума!!!!  ни стесняйся..начинай!  больше вокруг открутиш...легше вытаскивать!!!
при сточеных щетках втягивающее должно щелкать?
Может не щелкать. Объяснять долго.
Схему втягивающего глянь. Там 1 обмотка через стартер идет.
Дай на разьем от замка постоянный +, на один из пятаков постояный+, на корпус втягивающего минус. Возьми лампочку 12v присоедени + сначала к одной клеме пятака, а затем к другой. Минус на корпус втягивающего. Когда проделывать это будешь не забудь толкатель вставить в корпус втягивающего. Втягивающе втянет толкатель и на противоположном пятоке от которого есть постоянный + тоже появится +, лампочка сработает. Так работает втягивающее
Как ранее правильно сказал @Vietnames, (распишу не сказанное) у втягивающего реле две обмотки.
Первая непосредственно втягивающая и она закорачивается(не тянет) при касании силовых контактов. Ток втягивающей обмотки проходит по силовым цепям двигателя стартера.
Вторая удерживающая. Работает как при процессе втягивания(запуска стартера), так и при непосредственном вращении стартера.
Итого, если щетки совсем не контачили на якорь, может и не втягивать. Силы у удерживающей обмотки втянуть не хватит.
@Borman, именно это я и хотел сказать, но потом решил, что понять такую длинную фразу сможет только тот, кто и так это знает :)
