разборка фар головного освещения
sanktus2112
всем доброго времени суток!
кто нибудь разбирал фары?
подскажите,как снять стекло,и его не сломать!
Греть фару в духовке пока герметик мягким не станет, потом спокойно снимаешь стекло..
Можно положить фару в коробку подходящую.чтобы в нее еще фен поместился -закрыть коробку и включить фен.-я делал так.
Первый опыт разборки был с горячей водой... Все было ок, стекло отошло как "по маслу", немного пальцы по обжигал, но .... самая засада в том, что после "водных процедур" помутнел отражатель, посему настоятельно не рекомендую воду!!!
Второй раз со строительным феном разбирал, все ок... Греть место стыка стекла и пластика, больше направляй на стекло, оно равномерно прогревается и передает тепло непосредственно на герметик. Грей равномерно, что бы не лопнуло, и не ленись, чем сильнее нагреешь, тем легче отойдет. Как чувствуешь что греть хватит, хватаешься за плоскую отверточку и быстро, но аккуратно по периметру поддеваешь стекло и отжимаешь от пластика, "сопли, тянучки герметика" так же быстренько подрезаешь ножом... На этой стадии не обращай внимания на то что где то деформируется пластик от отвертки - потом спокойно подогреешь и поправишь. Удалять остатки герметика со стекла мне больше понравилось на холодную ножом, а с пластика на горячую отверткой.
Как то так. Удачи.
Теперь напишите - какие цели Вы преследовали, разбирая фары? Интересно.
@YuraonDelica, подозреваю, что меняли стекло и ставили линзы :)
Улучшение освещенности перед любимым носом. Устранение засветки встречки.
Сам планирую заняться подобным в ближайше-обозримое время.
путём замены чего на чего или внедрение посторонних деталей!?
Замена стекла на ровное(без линзы Френеля).
Вместо/внутрь отражателя ближний/дальний ставился линза(в моем случае би-галоген)
В идеале нужно добавить омыватель фар.
А я, просто покрасить маску в черный матовый :-) ибо извращенец :-)
