AMiGO Опубликовано 22 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Ребята, подскажите куда смотреть: при вывернутых в правую сторону колесах(почти до упора), на заднем приводе, при движении слышен громкий скрежет. Звук исходит приблизительно из под машины, вроде как по центру или слева, но точно не справа. Появляется скрежет не всегда, иногда есть а иногда нет, закономерность не уловил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AMiGO Опубликовано 22 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 И если при повороте руль качнуть чуть правее или левее, то скрежет пропадает. Т.е. скрипит в определенном положении. Колеса визуально ничего не цепляют. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlimCD Опубликовано 22 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 AMiGO Если слово "скрежет" наиболее полно отображает происходящее, то можно уверенно сказать : умер игольчатый подшипник... Распространение звуков по металлическому корпусу - такая хитрая штука, что не каждый Моцарт сможет определить: где источник звука.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AMiGO Опубликовано 22 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Да, скрежет это наверное самое подходящее, что пришло мне в голову))) А есть какой нибудь метод диагностики, чтобы наверняка сказать, что это игольчатый подшипник. Или снять его и посмотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlimCD Опубликовано 22 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 AMiGO Если дело дошло до скрежета, то всё что увидишь - это горсть "иголок".... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prototype Опубликовано 22 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Либо ступичный на посадочном проворачивается... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AMiGO Опубликовано 22 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Спасибо за советы! Приеду с рейса буду смотреть. А взаимозаменяемость есть какая? В смысле с паджерика или еще там с какой машины распространенной подойдут? Чтобы не ждать две недели. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prototype Опубликовано 22 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Сначала найди что это. Может просто помыть-смазать поможет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K&C Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 100% игольчатый подшипник... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 игольчитый)))) тоже самое было)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nord Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 А каким боком игольчатый может издавать скрежет, если работает только задний привод и следовательно передние валы не вращаются? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня.ч Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 В смысле не вращаются ? На булке вращаются , если конечно передние колеса задевают покрытие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nord Опубликовано 23 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2016 @AMiGO, так грамотно написал, что не понятно, то ли у него скрежет на заднем приводе, то ли он едет на заднем приводе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никита Опубликовано 12 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 (изменено) У меня было такое, но это не игольчатый был, а граната наружняя умершая, долго искал со временем появились как будто стуки ито то есть то нет, нашел только когда коронка лопнула и шарики через пыльник стали прощупываться Изменено 12 апреля, 2016 пользователем Никита Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikk Опубликовано 13 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2016 Менял игольчатый и умирают они не редко, но скрежет был не только в положении руль вправо или влево... металлический призвук был всегда... Замки лок ручные продлевают жизнь этим подшипникам.. Да и многому что в приводах передних. Раз полезешь менять и сальники меняй сразу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калужанин Опубликовано 16 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 я бы в рейку еще глянул Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
