Рыб@лOFF Опубликовано 24 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2016 копался в гараже нашел моторчик,но не могу в упор вспомнить от чего моторчик Цитата
Андрюха E123MM Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2016 Похож на привод дворников, но не уверен Цитата
денис мастер Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2016 копался в гараже нашел моторчик,но не могу в упор вспомнить от чего моторчик от люка недавно разбирал Цитата
Саша2 Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2016 (изменено) а не от заднего дворника? Тоже похож. Изменено 25 марта, 2016 пользователем Саша2 Цитата
Рыб@лOFF Опубликовано 25 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 25 марта, 2016 от заднего вот такой http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/motorchik-zadnego-dvornika-mitsubishi-delica-p25w-43451751.html Цитата
Рыб@лOFF Опубликовано 16 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2016 нашел датчик,с чего снимал не помню-если нажать,цепь размыкает Цитата
Borodachek Опубликовано 16 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2016 Задний ход или вкл полного привода Цитата
Kuhnar Опубликовано 16 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2016 Задний ход при нажатии замыкает цепь. Цитата
nomad-0805 Опубликовано 16 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2016 НА переднем мосту такой стоит. Цитата
varyag Опубликовано 17 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2016 Да это с переднего моста, булка или паджеро, которые раздатках, у них разъемы другие. Цитата
Рыб@лOFF Опубликовано 17 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2016 на переднем мосту ничего не выкручивал,может быть только с раздатки или коробки Цитата
Alexandr303 Опубликовано 18 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2016 с раздатки кирпича это точно, там два таких стоят Цитата
varyag Опубликовано 19 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2016 Александр ты неправ. На раздатке у кирпича разёмы другие, и принцип работы другой, там на сжатие контакт, а на концевике (датчике) у автора на выходе штока происходит контакт. Цитата
