Местонахождение блока управления полным приводом на булке.
Нужно определить где находится ЭБУ полным приводом на леворульной бензиновой булке с 4ж64. Отдельной коробочки не удалось найти.
Может кто знает,где конкретно он находится.
Поиск под центральной консолью,боковых передних нишах,и насколько хватило рук и глаз под торпедой ничего не дал.
Предположение,что либо он удалён старым хозяином,либо идет вкупе с другими блоками.
Не работает вся система управления и индикации Парт Тайм.
Его нет. Неисправны датчики на раздатке. Либо перебить провода в жгуте.
Изменено пользователем Astronax
Датчики и клапана целые.
По схеме блок есть.Аж 10 контактов.
Да и логически,кто будет управлять электропневмоклапанами на полуоси,не релюшка же.
То бишь на схеме:воткнул передний привод,датчик на раздатке маякнул на блок ,тот в свою очередь подал питание на пневмоклапан,и он перекинул разрежение на мембрану.
Это под центральной консолью? В самом низу....?
Где конкретно находится?
По номеру ясно,что это именно этот блок,и он есть в природе(спасибо!).
А вот теперь самое смешное,блок стоит под центральной консолью(там где у машин с автоматом стоит ЭБУ АКПП,вернее под ним?).Но фишки с проводкой нет.Не смог этот кабель вообще найти (обрезали чой ли его).Интересно из какой косы он должен выходить?
Всё обыскал,нет хвостов (цуки хозяева старые).
То есть блок есть,а фишки с проводкой нет!
На моей машине этот блок стоит над бардачком. Бардачёк снимается  и смотрите внутри на верху.
На своём авто (4м40 дорест. )нашёл этот блок.
Он находится прямо над бардачком,крепится передней панели изнутри,шлейф тоже по панели идет.
Поэтому при снятой панели (как на фото) его не найти.
В понедельник буду в мастерской,посмотрю на Спэйс Гире.
Меня смутил очень похожий блок,который стоял внизу блока ДВС,но вероятно это не он был.
Ну что,найден блок 4ВД на леворульной булке 4ж64 .
Под бардачком его нет,там подушка стоит.
А стоял он на полу,под центральной консолью,номер MR 222 142.
Фишка отсутствует.
А над бардачком у меня этот блок на пруле с 4м40.
Всё проблема исчезла.
Изначально:не работала система индикации и пневмосистема передней оси.
Сначала был обнаружен блок на полу (под блоком двигателя),сегодня,частично разобрав переднюю панель,обнаружил разъем блока(MR222,белого цвета,обклееный паралоном).
Так что,без блока никак.
