не идет топливо с бака до фильтра на делике 35й кузов! помогите пожалуйсто
Проблема в том что у меня 2 бака! дую в тпрливную трубку которая идет из бака а там как будто топлива нет а топливо есть только в первом баке! а шум идет во втором пустом!
Лягушкой (вручную) накачивается саляра быстро? Если нет, то возможно система завоздушена. Баки сообщающиеся, трубок дофига, смотреть наличие трещин и герметичность всех соединений.
Поплавок во втором баке залип.или что то под него попало.налей топлива больше может само пройдет.(промоет поплавок.)если нет то снимай и все увидешь и поймешь
Не буду шибко расписывать.Для начала проверь лягушку на работоспособность.Если работает нормально,то лей соляру в пустой бак по 10 литров.Залил 10ку,качаешь,если не прокачивается,еще 10ку,если на 20ти не прокачалось и залив третью 10ку соляры лягушка закачала топливо,то смело снимай оба бака и мой их.Где стрелкой указано,там тоже есть клапанок,если под него попадает что то,то прокачать можно только когда он полностью скрыт топливом.
А что это за солидол такой? Скажите пожалуйста, какой диаметр трубок на баках? Внутренний. У меня тоже проблемма с баками, жду тепла и на дачу, чтобы все снять промыть. Хочу так же все трубки топливные на новые заменить. Подскажите какой диаметр и сколько метров.
Спасибо.
мужики всем спасибо буду пробовать! Сначало топливом залью! патом попробую прокачать нет так баки буду снимать!
лягушка работает безупречно! с канистры качает только в путь!
вот единственное не понял насчет стрелок с клапанком! он где находится? просто лазил там промеж двух баков тоже какойто толи клапан толи фильтрик со стрелачками стоит!!!?
А это такая чача образуется когда льют чё попало.
С удовольствием бы сказал,но не мерил.Да и как правило этим трубкам редко что доспевается,там температуры нет,солнечных лучей тож нет,я когда на своей снимал баки прям удивился в каком состоянии патрубки,ну и конечно качество резины приятно удивляет.
стоит эта приблуда в заднем баке,когда снимешь всё сразу поймёшь.))))
У меня было подобное, причина - из второго (заднего) бака сверху выходят латунные трубки. Они были с микро трещинами, было только видно в жаркую погоду, как саляра сочилась.
Из за этих микротрещин система завоздушивалась, машина заводилась и глохла. С бутылки лягуха тогда тоже отлично качала.
Можно попробовать вариант для ленивых. Покупаешь крышку б\бака от жучки 8\9 (подходит), просверливаешь в удобном месте дырочку маленьким сверлом, чтоб система стала негерметичной, и - в путь. Сейчас так и езжу, после того как первый бак 2 раза лопался поверху - трещина образовывалась из-за рарежения..
ребята нашол! дело было в клапане невозвратнике грязь хапнул и триндец! он изначально одноразовый идет! но так как я по нашим месным автомагазинам не чего даже похожего не нашол! я его вскрыл и довольно не доло мучался! там система типа как на надувной лодке тока чютка по замудренней! все почистил склеил обратно изолентой для полного спокойствия и усе заработало! ну а так перед этим все перебрал перемыл и пока не добрался до этого клапана изменений не было! всем спасибо за советы!
а какой ты там изюмительной лентой ешшо замотал?!!!   она там в соляре начнёт у тебя отслаиваться и опять за серет клапанок!!!
