Dmitrui Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Проблема в том что у меня 2 бака! дую в тпрливную трубку которая идет из бака а там как будто топлива нет а топливо есть только в первом баке! а шум идет во втором пустом! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZlat Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Лягушкой (вручную) накачивается саляра быстро? Если нет, то возможно система завоздушена. Баки сообщающиеся, трубок дофига, смотреть наличие трещин и герметичность всех соединений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hobbot Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Поплавок во втором баке залип.или что то под него попало.налей топлива больше может само пройдет.(промоет поплавок.)если нет то снимай и все увидешь и поймешь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stinger Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 (изменено) Не буду шибко расписывать.Для начала проверь лягушку на работоспособность.Если работает нормально,то лей соляру в пустой бак по 10 литров.Залил 10ку,качаешь,если не прокачивается,еще 10ку,если на 20ти не прокачалось и залив третью 10ку соляры лягушка закачала топливо,то смело снимай оба бака и мой их.Где стрелкой указано,там тоже есть клапанок,если под него попадает что то,то прокачать можно только когда он полностью скрыт топливом. Изменено 25 марта, 2016 пользователем Stinger 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sazonovmm81 Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 А что это за солидол такой? Скажите пожалуйста, какой диаметр трубок на баках? Внутренний. У меня тоже проблемма с баками, жду тепла и на дачу, чтобы все снять промыть. Хочу так же все трубки топливные на новые заменить. Подскажите какой диаметр и сколько метров. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitrui Опубликовано 25 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 мужики всем спасибо буду пробовать! Сначало топливом залью! патом попробую прокачать нет так баки буду снимать! Лягушкой (вручную) накачивается саляра быстро? Если нет, то возможно система завоздушена. Баки сообщающиеся, трубок дофига, смотреть наличие трещин и герметичность всех соединений. лягушка работает безупречно! с канистры качает только в путь! Не буду шибко расписывать.Для начала проверь лягушку на работоспособность.Если работает нормально,то лей соляру в пустой бак по 10 литров.Залил 10ку,качаешь,если не прокачивается,еще 10ку,если на 20ти не прокачалось и залив третью 10ку соляры лягушка закачала топливо,то смело снимай оба бака и мой их.Где стрелкой указано,там тоже есть клапанок,если под него попадает что то,то прокачать можно только когда он полностью скрыт топливом. вот единственное не понял насчет стрелок с клапанком! он где находится? просто лазил там промеж двух баков тоже какойто толи клапан толи фильтрик со стрелачками стоит!!!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NAV Опубликовано 26 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 на фото топливоприемник, стоит в заднем баке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stinger Опубликовано 26 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 А что это за солидол такой?А это такая чача образуется когда льют чё попало. Скажите пожалуйста, какой диаметр трубок на баках? Внутренний. У меня тоже проблемма с баками, жду тепла и на дачу, чтобы все снять промыть. Хочу так же все трубки топливные на новые заменить. Подскажите какой диаметр и сколько метров. С удовольствием бы сказал,но не мерил.Да и как правило этим трубкам редко что доспевается,там температуры нет,солнечных лучей тож нет,я когда на своей снимал баки прям удивился в каком состоянии патрубки,ну и конечно качество резины приятно удивляет. вот единственное не понял насчет стрелок с клапанком! он где находится? просто лазил там промеж двух баков тоже какойто толи клапан толи фильтрик со стрелачками стоит!!!? стоит эта приблуда в заднем баке,когда снимешь всё сразу поймёшь.)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZlat Опубликовано 26 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 У меня было подобное, причина - из второго (заднего) бака сверху выходят латунные трубки. Они были с микро трещинами, было только видно в жаркую погоду, как саляра сочилась. Из за этих микротрещин система завоздушивалась, машина заводилась и глохла. С бутылки лягуха тогда тоже отлично качала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедушка Опубликовано 26 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Можно попробовать вариант для ленивых. Покупаешь крышку б\бака от жучки 8\9 (подходит), просверливаешь в удобном месте дырочку маленьким сверлом, чтоб система стала негерметичной, и - в путь. Сейчас так и езжу, после того как первый бак 2 раза лопался поверху - трещина образовывалась из-за рарежения.. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitrui Опубликовано 27 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 ребята нашол! дело было в клапане невозвратнике грязь хапнул и триндец! он изначально одноразовый идет! но так как я по нашим месным автомагазинам не чего даже похожего не нашол! я его вскрыл и довольно не доло мучался! там система типа как на надувной лодке тока чютка по замудренней! все почистил склеил обратно изолентой для полного спокойствия и усе заработало! ну а так перед этим все перебрал перемыл и пока не добрался до этого клапана изменений не было! всем спасибо за советы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nomad-0805 Опубликовано 28 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 а какой ты там изюмительной лентой ешшо замотал?!!! она там в соляре начнёт у тебя отслаиваться и опять за серет клапанок!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sazonovmm81 Опубликовано 28 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 А фотографии где?)))) Если есть возможность всегда прикладывайте фото. Интересно же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
