Госпада, приветствую. Кто может продать или изготовить и продать удлененый шарнир на боковую дверь, для кирпича.Или может в наличии есть у кого. За ранее спс.
стукнись к moulder или Смуглому. Это Новосибирск, правда
С молдером по общался уже, у него времени нет.
А что мешает изготовить его самому? Там ничего сложного нет. Если реально есть интерес,отправлю фотографии и подробно опишу процесс изготовления. Его делать,ровно два часа с перекурами.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! У меня на сдвижной двери ролики раздолбались остались только штырки может подскажете от чего можно их поставить.
Тысячу раз уже обсуждали. У меня выточены две втулочки 10х5х5мм. из нержавеющей трубочки. Работают несколько лет. Износа нет.
Капрон долго не ходит ( проверено). :33:
  • 1 год спустя...
Привет Михалыч.У тебя на фото по середине подшипник стоит? Если да то какой? И ещё вопрос - что стоит на самом верху и на нижних салазках. Двери ходят ходуном.
@Эд Ел Привет. Да подшипник. Номер подшипника я не помню. Просто измерил свои. Поехал в магазин ( где продают электроинструмент и запчасти к ним). Подобрал по размерам. Отрезал старые стойки на кронштейнах и выточил новые. На верхний кронштейн ставил по одному подшипнику. Сейчас ( несколько машин переделал) ставлю по два. Наружный размер 19мм. Нижние не помню размеры. Но все подшипники меняются без проблем. Работы на пол дня.
@михалыч алт Два по высоте или друг за другом.Я купил подшипник как выше описано 6х19х6,но мне кажется он будет жидковат.Середина всего 6мм. Со временем дверь не вывалится.
@Эд Ел Один над другим. В итоге получилась площадь прикосновения ( скольжения) больше. Дверь не вывалится. У меня две сдвижные двери. И ни одна не вывалилась. Четыре года отходили без проблем. И не собираются умирать.
@михалыч алт Спасибо.По теплу буду пробывать.У меня на верху похоже втулки стоят.Толщина не более 10мм.Двери визжат как не дорезаные свиньи.
@Эд Ел Для начала смажь литолом все полозья и ролики. Может еще походят?
