Saper7589 Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Всем доброго времени суток. Подскажите, где находится кран на переднюю печку? Включил на холодный обдув, вернул обратно на горячий, а воздух еле тёплый идёт. Кузов PE8W. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allexxxei Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Разве есть кран? Заслонка внутри корпуса самой печки под торпедой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saper7589 Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Разве есть кран? Заслонка внутри корпуса самой печки под торпедой. Спасибо. Не знал. Значит полезу в печку и под панелью гляну. Может там тросик слетел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 скорее уплотняющий паралон рассыпался Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Потрогай шланги на входе и выходе радиатора печки. Если они горячие, то заслонка радиатора ( внутри печки) открыта и не закрывается. Попробуй ее рукой поднять и зафиксировать. Что-бы воздух шел через радиатор. Но тогда нужно на лето ставить краник на печку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
