Всем доброго времени суток. Подскажите, где находится кран на переднюю печку? Включил на холодный обдув, вернул обратно на горячий, а воздух еле тёплый идёт. Кузов PE8W.
Разве есть кран? Заслонка внутри корпуса самой печки под торпедой.
Спасибо. Не знал. Значит полезу в печку и под панелью гляну. Может там тросик слетел.
Потрогай шланги на входе и выходе радиатора печки. Если они горячие, то заслонка радиатора ( внутри печки) открыта и не закрывается. Попробуй ее рукой поднять и зафиксировать. Что-бы воздух шел через радиатор. Но тогда нужно на лето ставить краник на печку.
