Amirgen Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Доброго всем времени суток любители японских автомобилей. Вот решил написать так как нуждаюсь в советах грамотных деликаводов. Есть у меня делика булка задний привод механика стоит у меня около дома. завожу иногда. тут решил я ее починить немного поменял радиатор заменил бачок но заклинил стартер. поменял стартер на контрактный (недешевый он однако обошелся мне в 6 тыс рублей). И после замены стартера, может так совпало, появился стук в двигателе 4d56t, что меня конечно насторожило и расстроило. все таки машина мне нравится. Стук выложил в ютюб может есть у кого какие идеи. ,буду благодарен за любой совет. а то уже мысли появляются пустить ее в разбор,,, Цитата
Borman Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 лампочка давления масла как себя ведет ? Цитата
Amirgen Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 лампочка давления масла как себя ведет ? вроде нормально, гаснет Цитата
Borman Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 предполагаю либо клапан, либо форсунка... Цитата
Amirgen Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 форсунки по очереди откручивал и всегда изменялся характер работы двигателя. сколько может стоить ремонт? если я вам наберу, есть время поговорить? Цитата
Borodachek Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 (изменено) А до этого ничего с машиной не происходило? Заменил радиатор по какой причине? Потёк? Расширительный бачек наверное разорвало? Поэтому тоже заменил? А разорвало его в следствии перегрева скорее всего? Из за избыточных газов!!! Наверное перегрел все таки мотор то перед этим? А может засадил машинку и так газовал что и перегрел и ремень на зуб перескочил? Или дальше угадывать? Рассказывай сколько ты на ней наездил? Когда взял? Не может она вот так раз и поломалась, это Ж не спроста !!!! А так по звуку клапан бьет, у меня так было когда метки пролюбил. Изменено 8 апреля, 2016 пользователем Borodachek Цитата
Amirgen Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 А до этого ничего с машиной не происходило? Заменил радиатор по какой причине? Потёк? Расширительный бачек наверное разорвало? Поэтому тоже заменил? А разорвало его в следствии перегрева скорее всего? Из за избыточных газов!!! Наверное перегрел все таки мотор то перед этим? А может засадил машинку и так газовал что и перегрел и ремень на зуб перескочил? Или дальше угадывать? Рассказывай сколько ты на ней наездил? Когда взял? Не может она вот так раз и поломалась, это Ж не спроста !!!! А так по звуку клапан бьет, у меня так было когда метки пролюбил. Купил уже такой с бачком который " умные" люди переделали из омывателя и с дырявым радиатором и как потом оказалось с дохлым стартером. Мы вроде знакомы вместе ездили на разборку, помнишь я ещё крышку бензобака купил, её тоже не было Цитата
Amirgen Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 А до этого ничего с машиной не происходило? Заменил радиатор по какой причине? Потёк? Расширительный бачек наверное разорвало? Поэтому тоже заменил? А разорвало его в следствии перегрева скорее всего? Из за избыточных газов!!! Наверное перегрел все таки мотор то перед этим? А может засадил машинку и так газовал что и перегрел и ремень на зуб перескочил? Или дальше угадывать? Рассказывай сколько ты на ней наездил? Когда взял? Не может она вот так раз и поломалась, это Ж не спроста !!!! А так по звуку клапан бьет, у меня так было когда метки пролюбил. Возможно ремень и перескочил, надо посмотреть по меткам, буду читать книгу по деликам скачал её в нете Клапан там внутри дел мне не наделает? Заводить походу лучше не надо больше? Цитата
oka859 Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Форсунка. На заведённой машине по очереди приоткрути гайки в.д. на форсунках У меня где-то есть старые форсы. Могу поискать и отдать за самовывоз с .м. Югозападной Цитата
Amirgen Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Форсунка. На заведённой машине по очереди приоткрути гайки в.д. на форсункахУ меня где-то есть старые форсы. Могу поискать и отдать за самовывоз с .м. Югозападной Приоткручивал я форсунки брызгало из них и изменялся характер работы двигателя ! Откуда такая уверенность что это форсунка? Цитата
Borman Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 (изменено) Приоткручивал я форсунки брызгало из них и изменялся характер работы двигателя ! Откуда такая уверенность что это форсунка? У @oka859, весьма не маленький опыт по 4D56, я бы верил... Приоткрутить можно по разному. Цокот при откручивании пропадал? Игорю звонил? Изменено 8 апреля, 2016 пользователем Borman Цитата
Borodachek Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 А так это ты к нам приезжал? Ясно! Тогда я бы скинул крышки и метки проверил. форсунки так стучать не должны. Цитата
Amirgen Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 У @oka859, весьма не маленький опыт по 4D56, я бы верил... Приоткрутить можно по разному. Цокот при откручивании пропадал? Игорю звонил? Да, звонил. Он сказал либо клапан либо коромысло Да, звонил. Он сказал либо клапан либо коромысло Стук не пропадал, так же продолжал стучать Цитата
Borman Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Скинь клапанную крышку, да посмотри. В визуальном осмотре ничего сложного нет и испортить сложно. Цитата
ruslan Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 (изменено) Я тебя поздровляю, это Шатун! Рокера, и всё что под клапанной, подругому стучит. Если ремень ГРМ перескочит то двс будет так тряхать.... Форсунки у Японцев не видел и не слышел как стучат, подозреваю на95% что это невозможно(это у Немцев шарик отваливается, и стучит) А у тебя тактичный звук, и довольно чёткий и громкий! С 9 по 12 сеунды чётко слышно! И чем больше ты его гоняеш, тем всё больше влетаеш на замену КВ. (шатун однозначно на мусор) Изменено 8 апреля, 2016 пользователем ruslan Цитата
oka859 Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Я после определенных обстоятельств в сервисы по деликам ниногой. Делать и искать самому. Проверь балансиры, может разбило- провернули втулку. Вытащи щуп и посмотри состояние масла. Правильно написали про рокера, ось- коромысло, метки. Прокладку под головой 4м40 меняю за 2 часа.4 д 56 перебирал, разбирал, в итоге отказался от этого кошмара и воткнул 1.9 тди от Ауди и все в ажуре. Руслан, да, возможно вкладыш в хлам. Надо смотреть по месту. Масло на наличие примесей металла проверь. Цитата
Borodachek Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 Сам сейчас в процессе сборки движка, вскрытие показало что его очень давно не обслуживали, выработка на гильзах такая что не понятно как он вообще у меня заводился. Так что смотреть все с пристрастием. Цитата
DELIKA12345 Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 С таким похожем стуком я столкнулся один раз http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=12&t=124714 http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=12&t=125505 Цитата
Amirgen Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2016 С таким похожем стуком я столкнулся один раз http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=12&t=124714 http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=12&t=125505 Вот я попал просто ужас какой то!!! Цитата
ruslan Опубликовано 9 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2016 Только самое главное напиши итог, а то все спросят, и потом по настоящей причине не отвечают! Цитата
Amirgen Опубликовано 9 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2016 Сегодня суинул крышку и решил проверить метки одну совместил а вторую не понятно вроде отломали файлы на форуме отказываются прикрепляться Цитата
DELIKA12345 Опубликовано 9 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2016 Вот я попал просто ужас какой то!!! Пока переживать рано(как сказал бы хирург вскрытие покажит.)Разберай потехоньку,неторопясь.Это еще не диагноз. Цитата
Amirgen Опубликовано 12 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2016 Да пока некогда заниматься Цитата
