подскажите по рычагам
Приветствую знатоков-делиководов! Подскажите пжст верхние   рычаги (которые в сборе продают)   одинаковые  или разные на 4ВД и 2 ВД? Пробил по Емексу, не знаю, стоит-ли покупать? Вот номерок - STMR376527
Фотки рычага на Емексе нет, жаль... Бу-шный с пересылом с Владика обходится под 4рубля!
А новый около 5 если бу хороший он может долго прохадить
MR376527 MR376528 рычаги верхние 4WD,скинь Вин код,гляну твои
по STMR376527 сказали, что это хреновый кетай и что они обманывают, рычаг идет без шаровой (поэтому и фото его в Емексе и Экзисте нет)
Не знаю.... правда?
кстати вопрос - на булке и на кирпичике рычаги верхние разные?
рычаг идет без шаровой,как и оригинал,по SATовской подвески не скажу,но радиаторы ставят активно,нареканий не было,булка и кирпич рычаги разные.
2вД и 4вд верхние рычаги одинаковы -  я себе на кирпич, и многие  у нас, ставил от  корейского аналога (грейс  2вд, рычаг идет в комплекте с шаровой, отличаются только креплением. вернее отсутствием крепления тормозного шланга ), да и на булку ставил... развал сходился. пока не знал что они разные. :27:  тогда и реанимировал родные (у нас было дешевле новые корейцы  рычаги купить, чем купить новые саленблоки и перепресовать их(хотя и они недороги) )
@HARU,
вы ошибаетесь они разные
У них по разному сформированна ось кастра смещещение 2-3 см
если требуется доказательства в выходные могу фото отчет сделать !!!
@HARU,
Я знаю что разные, но оазалось некритично...  проездил на таих тыщ 29 (года 2) , затем поставил родные. Проблем с развалом небыло, резину не жрало. Сейчал лежат прозапас.
Еще вопрос, чтоб не плодить темы - заржавели напрочь болты крепления торсиона к верхним рычагам. Они продаются отдельно, или искать с разборки? И вообще как открутить? Или их болгаркой можно отрезать??
@Vzzzhik, если только сумеешь выбить торсион из рычага. Он в этом креплении на шлицах сидит,  выдергивай его из рычага (если не заржавел там), снимай сам рычаг и тогда спиливай шляпки болтов. На машине этого не сделать, внутренние болты (которые ближе к ДВС) очень неудобно расположены, там не подлезешь болгаркой.
