Взял старую свечу накаливания, вытащил внутренности так чтобы в итоге получился штуцер, надел на него прозрачную трубку, другой конец в бутылку с любой жидкостью. Все четко видно.
Кстати, если фактически ВМТ не совпадает с меткой на шкиве, то ИМХО шкив под замену, т.к. датчкик положения коленвала будет получать искаженную информацию.
Я на Поджерика с EFI-шным 4М40 ставил плунжер от механического насоса, работает нормально и у нас в Комсомольске на мех. насос дешевле чем на электронный.
Ser-Bat,Спасибо разобался ,Но я не про причины спрашивал а в чем у них различия
Как ты различия увидишь? Да, машина поедет на мех. плунжере и может быть даже не плохо, но это не значит что ПП одинаковы,может у них расположение отсечной кромки разное. Если действительно хочешь узнать ответ на свой вопрос, то лучше обратиться на узкоспециализированный форум к тем кто катал на стенде подобные конфигурации, я даже где-то натыкался на такую инфу.
  • 2 месяца спустя...
Толи тепло на улице стало, толи на летнее топливо перешел, в общем проблема такая: при нажатии на газ, начинает дымить)))) выбрасывает облако и перестает. идешь на обгон, обороты чуть более 2500 - небольшая дымовая завеса. в прошлом году была такая же петрушка, с приходом холодов все пропало! зимой ремотировали в сервисе ТНВД. Кто что подскажет? что может быть? мож убавить на насосе подачу топлива??? т.к. мне ее немного подкрутили, чтобы машинв шустрее ехала)))))))
ЕГРа вообще нет, демонтирован окончательно и поставлены заглушки из стали толщиной 8 мм! :27: кроме дыма притензий нет)) дымит даже при наборе оборотов до 1500 на холостых! турбина еще не работает в это время))
@Boxer420, если дым черный (сажа), значит либо смесь богатая (многог топлива льет), либо воздуха не хватает (фильтр, интеркуллер забит). В сапуне масло есть? Попробуй его скинуть (дырку на воздуховоде временно замотай скотчем/изолентой) - если дыма станет меньше, только идет нехватка воздуха.
проверь давление турбины
герметичность впуска и выпуска
P.S. турбина работает всегда)))
Изменено пользователем N181
Воздушный фильтр поменял сразу после появления дыма. В патрубке куда входит шланг сапуна (где фильтр) масло есть, но со шланга так не летит, если газовать, сегодня попробую заглушить и проверить как будет без него.
Повторюсь, появилось только при наступления положительных температур, в прошлом году было тоже самое и исчесло само при наступлении холодов!
@N181, Про то что турбина вращается всегдя я знаю, я имел ввиду что она начинает нагнетать давление то не сразу!
Изменено пользователем Boxer420
Сегодня был в своем любимом автосервисе)))) за одно проверили форсунки. На следующей неделе буду загонять машину, будут снимать насос опять(((
Привет Всем. Где то видел обсуждение про то как авто не дает обороты при подъеме, хоть педаль в пол. Хотел почитать так как у самого такая проблема. А найти не могу, подскажите где поискать. Спасибо.
может воздуха не хватать(фильтр, ЕГР, перепускной клапан турбин(не путать с "пердуном") заклинившая перепускная заслонка на турбине, кулер(датчик, вентилятор))
сильно богатит смесь
чёрный дым сзади есть?
после начала тупизны приотпусти педаль газа - машина должна поехать лучше
@N181, черного дыма нет, воздухан, топливник менял, ЕГР заглушен, кулер работает, а вот про турбину даже не думал, посмотрю может действительно она. Спасибо буду ковырять.
