AKA Опубликовано 14 января, 2008 Жалоба Опубликовано 14 января, 2008 Преамбула: прошлой зимой расход на машине составлял 20-21 литр (прогревы + полный привод) Амбула: при поездке на море из под капота стало пахнуть саляркой, подтеков снизу машины не наблюдалось и посему данный вопрос был отложен до приезда домой. По приезду при заводке двигателя на стоянке с утра я стал наблюдать капающую салярку на землю. Поехал на сервис, при снятии интеркуллера обнаружили ТНВД весь в салярке, мастер сказал что скорей всего резинки на насосе задубели и дают течь. В итоге он его снял, разобрал поменял все резинки, поставил обратно. Когда забирал машину мастер сказал что ТНВД выдавал салярки больше чем положено, и он его настроил и должен уменьшится расход топлива. Позже обнаружилось что мастер не правильно выставил угол, + к этому возросший расход топлива. После недели отговорок типа «завтра», он мне угол всетаки выставил по раньше. В итоге щас имею: заводится отлично как на холодную так и горячую, работает ровно, не дымит, тяга не пострадала, НО расход как был большой так и остался!! 25 – 28 литров на сотню. Фильтра воздушный, топливный поменяны, масло в автомате тоже поменял. Мне кажется этот горе мастер неправильно настроил тнвд. Подскажите, как можно его подрегулировать, и как правильно это сделать. Или я не правильно сделал вывод о неправильной настройке насоса. Читал что можно это сделать через болт цикловой подачи и\или через корректор по наддуву. Цитата
kva Опубликовано 14 января, 2008 Жалоба Опубликовано 14 января, 2008 Убедись вначале нормально ли машина идет накатом и штатная ли резина Цитата
AKA Опубликовано 14 января, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2008 kva сказал: Убедись вначале нормально ли машина идет накатом и штатная ли резина резина стандарт, а накат причем тут ? я конечно проверю, но по ходовке я ничего не менял уже с пол года, и что значит нормально идет накатом ? Цитата
DIZEL-2.8 Опубликовано 14 января, 2008 Жалоба Опубликовано 14 января, 2008 AKA сказал: резина стандарт, а накат причем тут ?я конечно проверю, но по ходовке я ничего не менял уже с пол года, и что значит нормально идет накатом ? Накатом наверное имеется ввиду. мож колодки подклинили и т.д., то есть легко ли сама машина катится. в принципе по оборотам будет видно, я так думаю. Цитата
321-456 Опубликовано 14 января, 2008 Жалоба Опубликовано 14 января, 2008 еще очень влияет если в коробке жижа грязная, фильтр чумазый.педаль отпускаешь газа а машина сбрасывает скорость даже на ровной дороге.(усиливается при скорости выше 90-100) Цитата
AKA Опубликовано 15 января, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 15 января, 2008 321-456 сказал: еще очень влияет если в коробке жижа грязная, фильтр чумазый.педаль отпускаешь газа а машина сбрасывает скорость даже на ровной дороге.(усиливается при скорости выше 90-100) жижу в автомате менял, фильтр чистый... Цитата
Nemo Опубликовано 15 января, 2008 Жалоба Опубликовано 15 января, 2008 Считаю что накатом наши машинки никак не проверить т.к. АКПП полностью не отключить и при 60 км машинка 400 м не проедет (переключать в движении на нейтраль - я не рискну) только на подъемник... ТНВД по идее настраивается на стенде сам никак не настроишь... в книге очень много настроечных параметров которые пальцем не замеришь... Остается одно искать другого мастера с рекомендациями и стендом... У меня тоже расход стал увеличиваться и заводка иногда дольше (и не только зимой)... Цитата
Delica307 Опубликовано 16 января, 2008 Жалоба Опубликовано 16 января, 2008 Регулировачный винт подачи топлива, если его трогали то расход будет большим, ты дай газ по выхлопу всё видно каптит или нет!!!!! Цитата
M397EB Опубликовано 11 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2011 Интересует, есть ли у кого нибудь такие метки на корпусе тнвд или они только у меня? Если есть, то как стоят? Цитата
dizzel884 Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 У меня такие-же метки, только угол опережения стоит пораньше. Т.е. риска на насосе стоит на пару м.м. выше рисл на блоке. Цитата
dizzel884 Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 Стала машина долго заводится на горячую. Отсюда вопрос. Покупаю плунжерную пару, снимаю Тнвд, сам снимаю старый и ставлю новый плунжер. Что может быть не так? Ведь насос электронный, а значит никакие регулировки я не нарушу? (контрактный уже ставил, хватило на 27000км. Мастеров в городе нет.) Как мыслите? Цитата
M397EB Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 @dizzel884, Менял плун пару сам. опыта не было, год прошел все ОК. Из регулировок помимо угла надо будет выставить цикловую подачу эл. крышкой насоса. изначально ставь ее максимально к морде машины и пробуй заводить, если не наводится двигай к салону (НО ПО ЧУТЬ-ЧУТЬ) если сильно двинешь двигатель пойдет в разнос. я вставлял ключ на "9" между эл. крышкой и трубкой подачи и слегка приослабив болтики двигал как рычагом ее к салону, Делается на заведенной машине, двинул четок пошел на газ нажал, если обороты сбрасывает идешь еще двигаешь. Таким образом ищешь максимальную цикловую подачу, если двинул лижка то при нажатии на газ обороты набирает но не сбрасывает. в таком случае двигаешь в обратном направлении. Но двигать надо на доли миллиметров. Я делал так. Если не найти максимум при котором двигатель сбрасывает обороты, то мощи машине не хватает, тупая становиться. Цитата
dizzel884 Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 Заказал плунжер, прийдёт, буду пробовать. Цитата
denis1610 Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 @dizzel884,номер плунжера не помнишь? BOSH или ZEXEL? Цитата
dizzel884 Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 ZEXEL, номер к сожелению не написал. Номер плунжера определяли по номеру кузова. Цитата
Ser-Bat Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 @dizzel884, кроме очень важного замечания по поводу крышки, посоветовал бы еще и УОВ выставлять часовым индикатором, т.к. мне пришлось прилично позднить для соответствия заводским установкам и нормальной работы двигателя. Правда и разобрал я его до винтика Цитата
dizzel884 Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2011 Ser-Bat, я насос полностью разбирать не буду, только пару ппеняю и всё. Спасибо за советы. 1 Цитата
M397EB Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2011 (изменено) @Ser-Bat, после того как сильно "запозднил" хоть примерно как метки встали? @dizzel884, коли плунжер менять будешь, сальник бы тоже посмотрел. Изменено 13 декабря, 2011 пользователем M397EB Цитата
dizzel884 Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2011 Не ну сальник это 2х2, поменяю обязательно, найти бы только путёвый. Цитата
betman43 Опубликовано 15 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2011 (изменено) номер пары бош 9 461 615 865 зексель 146403-6120 9461615373 bosch сальник ТНВД VE 20х31х7 Изменено 15 декабря, 2011 пользователем betman43 Цитата
сапёр Опубликовано 17 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2011 У меня кроме плунжера меняли волнистую шайбу и ролики которые по ней бегают. Цитата
Ser-Bat Опубликовано 19 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2011 @M397EB, извини, все некогда залезть глянуть, но по памяти на миллиметр, два познее заводских рисок. Повторюсь что выставлял по часовому индикатору, причем сначала выставил 1,10мм, думал веселее побежит, в итоге получил конкретный звон в первые секунды пуска на холодном двиге и сделал согласно заводских настроек - 1,00мм. Полностью согласен с @сапёр, если в наличии запчастей на ваш ТНВД нет, то лучше сразу запастись кулачковой шайбой, роликами и крестовой муфтой ну если не жалко пару десяток рублей, то и регулировочную шайбу под пятку плунжера, вдруг пригодится. Я купил все что может подвергаться износу, вал от мех ТНВД на EFI не подходит (могу продать за недорого), а вот подкачивающую секцию можно поставить, толко крышку прийдется родную оставить. 1 Цитата
M397EB Опубликовано 19 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2011 @Ser-Bat, сколько градусов относительно вмт ты ставил? если мне не изменяет память то у меня под капотом написано 10. И еще есть сомнения, у нас на ефишных не обязательно выставлять на прогретом моторе, на сколько я понимаю автомат прогрева меняет угол давлением, которое есть только при заведенной машине. а при неработающем двигле угол нормальный (как для прогретого двигателя) . или я ошибаюсь? Цитата
Ser-Bat Опубликовано 19 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2011 По-моему тоже 10гр делал, тока сначала проверял по всем меткам и положению поршня первого цилиндра в ВМТ, т.к. шкив может быть провернут. Если я правильно понимаю принцип работы EFI насоса, то без участия электроники у нас угол всегда максимально поздний, потом клапаном регулировки УОВ делается раньше по отношению к начальному положению, но не по фактическому по отношению к ВМТ. Короче это теория, а преподаватель из меня некудышный и знаний не так уж и много. Цитата
M397EB Опубликовано 20 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2011 @Ser-Bat,Я тоже выставлял все по приборчику, но только доверяя меткам. Как проверял ВМТ первого цилиндра? Цитата
