Система охлаждения
Добрый день,
Возникла такая ситуации при движении двигатель стал нагреваться до 100 градусов, хотя на улице +3 раньше никогда не грелся выше 95.
Что еще странно, термостат не открывается пробовал заменить термостат, нижний патрубок все равно холодный, и при этом на прогретой и заведенной машине шланги легко пережимаются рукой, как будто они пустые... даже на оборотах 2500-3000.
Думал пропускает пробка, поменял все осталось так же при откручивании пробки она пшикает, т.е. какое то давление есть... антифриз не уходит...
радиатор менял год назад..
Изменено пользователем Niro
Niro,в этом разделе есть темы про охлаждение и там что-нибудь найдешь.Добавлю только,что нижний патрубок всегда или почти всегда холодный,т.к.это остывшая ож идёт из радиатора,и если холодные шланги печек-смотри помпу.
Двигатель то какой? Если 4m40, то тебе сюда:
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/8989-sistema-okhlazhdeniia-4m40/page-1
