Брюхо Опубликовано 13 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2016 Сначала дергалась чуть + - от скорости, затем через час взбесилась, как аналоговый эквалайзер себя вести начала. Потом по всему циферблату бегала и вот легла. Булка бенз рестайл. Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 13 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2016 Если трос, то похорони его с почастями. Цитата
Брюхо Опубликовано 13 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2016 Да врядли тросик. Там чисто электронное поведение стрелки. Такие колебания. Конвульсии. Куда смотреть, что прозванивать, ума не приложу. Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 13 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2016 Догда только два места; датчик на кпп и в приборке спидомерт. Цитата
Иван45 Опубликовано 13 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2016 Я у себя обрыв одного провода обнаружил на датчике который на рахдатке. Цитата
TaTaPuH Опубликовано 14 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2016 Датчик скорости обычно так умирает... Цитата
Брюхо Опубликовано 14 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2016 Странно. Пробег мизерный, что ему умирать. Кстати сегодня опять все заработало. Пару раз дернулось чуток. Цитата
HARU Опубликовано 14 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2016 Странно. Пробег мизерный, что ему умирать. Кстати сегодня опять все заработало. Пару раз дернулось чуток. Там. датчик, обычно ""обламывается" в одном месте... возможно у тебя еще не обломался ""до конца". Датчик пластиковый и хрупкий - лечится или изолентой "по быстрому" или клеится, у меня заклеен уже 4 года холодной сваркой. Но если датчик накрывается то коробка работает в аварийном режиме, а не только спидометр шалит. Возможно что то с приборным щитом - попробуй "подменить" на заведомо исправный, у меня не работал суточный пробег на спидометре, прыгала стрелка и не показывала скорость - дак я менял приборную панель. Цитата
Craig Опубликовано 14 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2016 Датчик. "Повезло" тебе со сборщиками - столько косяков на одной машине Цитата
Брюхо Опубликовано 14 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2016 Да мне не повезло с разборщиками салона. А со сборщиками вроде все ок. Мне ничего не отсоединяли. Кондей работает, даже его не разсоединяли. И не снимали коробку/раздатку. Датчик исследую. Более того. Мне лонжероны не пропиливали полностью. Не до конца пильнули. Цитата
Craig Опубликовано 14 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2016 Не до конца пильнули. Сжалились? Цитата
Брюхо Опубликовано 16 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2016 Брат вез, просил специально, поменьше пилить. Ее и не разбирали вообще. Ковер подняли и пильнули. А потом таможенник начальник увидел и заставил раздерабанить. И это уже таможенники делали с особым цинизмом. Перед моей, марк и форик с таможни ушли надпиленные неразобранные. А мне не повезло. Яж писал в теме. Где пороги замяли. Короче датчик снаружи выглядит девственным. Цитата
сапёр Опубликовано 16 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2016 У меня была подобная ситуация.Оказалось одна из кос проводов идущих на мозги. коротила на корпус. Слева за бардачком .перетерлась изоляция об ребро жесткости торпеды ( там специальная защита была на ребре.а у меня ее не оказалось ). Нашел когда снял бардачек и товарищ на ходу шевелил проводкой. Цитата
Брюхо Опубликовано 16 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2016 Блин. Так может где угодно и что угодно быть. Но в этом месте проверю. Цитата
Брюхо Опубликовано 16 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2016 Визуально все четко по проводке. А кто подскажет, что за провод. Нашел там, не подключен, уходит вверх панели, дальшене видно куда. Цитата
Craig Опубликовано 16 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2016 2-я антенна, та, что на левом заднем стекле наклеена. Цитата
Брюхо Опубликовано 16 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2016 Запасная? )) а куда ее? Цитата
Craig Опубликовано 17 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2016 В узелок В родной магнитоле бывает 2 дырки. Японский сюр. Цитата
Evgo Опубликовано 18 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2016 Это антенна для АМ диапазона Цитата
solodim Опубликовано 19 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2016 Отпишусь в этой теме по аналогичной проблеме. На ходу упала стрелка спидометра и не поднялась. Посмотрел тему и полез к датчику скорости. Внешний вид не впечатлил. Да и новый лежал на полке в магазине. Короче, замена результата не дала. Нашел сгоревший предохранитель. Заменил, Он сгорел. Полез смотреть проводку. нашел несколько перетертостей на коробке. Обычно возле клемм. Там провода голенькие. Обработка результатов не дала. Прочитал, что написано на крышке предохранителей (с этого начинать надо было ) back up lamp, фонари заднего хода. Посмотрел, не горят. Полез в датчик. Отсоединил - предохранитель не горит. Подсоединил - сгорел. Короче - замыкание в самом датчике на корпус. Датчик на замену. Спидометр работает. Цена вопроса - 6 предохранителей. В очередной раз убеждаюсь, что при поиске неисправностей в электрике надо смотреть на предохранители, потом на лампочки, если не работают, потом на выключатели (датчики), потомна проводку, провода и клеммы. Но как обычно, начинаешь с середины. Да. Есть рабочий датчик скорости теперь лишний. Может надо кому? Цитата
Григорий Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2016 Парни подскажите пожалуйста. Сменил уже два датчика спидометра в сборе и одну шестеренку датчика срезает шестерни. А самое главное срезает только на груженой машине и при долгой езде. На пустой все нормально. Ставлю по метки исходя из количества зубъев на 29-32. Устал покупать уже, может ктонибуть сталкивался с этим. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2016 @Григорий, такая же фигня была, поборол только установкой грузовых пружин из 18 прутка, лифт +2". Срезать перестало. В последний раз просто провернул эксцентрик, что бы вал на пластиковой шестерне сам зубы нарезал и все. Так и катаюсь. Цитата
Григорий Опубликовано 31 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2016 @Григорий, такая же фигня была, поборол только установкой грузовых пружин из 18 прутка, лифт +2". Срезать перестало. В последний раз просто провернул эксцентрик, что бы вал на пластиковой шестерне сам зубы нарезал и все. Так и катаюсь. Да пружины усиленные стоят, но вчера пошевелил хвостовик в автомат есть не большой люфт. Снял датчик шестеренку поправил напильником поставил по метки и провернул чтоб в шестерню конкретно уперлась. Пока работает, но надолго ли? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 31 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2016 @Григорий, два года катаюсь, работает. Пробеги у меня большие. Цитата
