Всем доброго дня!
давно хотел заняться своим бензобаком - периодически на ходу авто начинает как бы задыхаться, как будто ее кто за жопу держит. А так как на лето намечено путешествие Кузбасс-Горный Алтай-Монголия, то хотелось быть в полной уверенности что в баке все в порядке.
Вопросы в связи с этим к тем, кто уже снимал бак:
1. Насколько сложно снимать защиту бака и сам бак?
2. Что-то из запчастей или особых инструментов нужно иметь?
3. Промывать бензином или водой внутри/снаружи?
4. Насколько вся операция трудоемка, сколько примерно займет по времени?
Заранее спасибо)
п.с. Делика кирпич бензиновая 4g63 4вд, мкпп 1998г.
слить бенз, отркутиь бак, повесив на домкрате, отрутитьшланги, отсоединить провода, снять бак, открутить крышку, где стоит насос, и промыть, бак с тряпочкой, воду лучше не использовать, а сколько займёт времени, зависит от того, как легко всё открутится. Да, и зажигалкой внутри освещать бак не стоит :27: .... и спичками тоже :27:  :27:
спасибо за детальный ответ.
неужели даже без ямы все реально сделать?
Бак лучше пропарить.
Я всегда так делаю ( когда нужно варить). Надеваю горловину бака на выхлопную трубу и двигатель работает в течении 1 часа.
