4wd
timsan
Подскажите пожалуйста кто нибудь, есть ли на кирпиче блок реле на 4 wd?
Привет. Спроси у варяга,он в этом разбирался. Варяг - на английском
Электрического в 4вд у кирпича - только транспарант на панели.
Нету.
А чтоб лампочки на панели светились, это надо на раздатке датчики смотреть?
Датчики отвечают (по ходу с права) чтоб горел глазок на котором мосты изображены, а за глазок тоже зеленого цвета с надписью WHEEL LOCK овечает  генератор импульсов, он тоже установлен на раздатке только с лева по ходу, и он работает в паре с блоком переднего моста, который установлен в салоне с лева, когда снимешь бардачек то ты его увидишь. Причем глазок этот загорится только тогда, когда начнет вращаться кардан переднего моста, вот как-то так.
если такой есть,у меня ,например,его нет-только простой с изображением мостов.
Изменено пользователем Андрюха E123MM
Странно машина вроде 94г, а генератора импульсов нет, тогда смотри концевики на раздатке в основном один нужен который по ниже он ближе к двигателю, второй как бы бесполезная деталь, у меня один подключен и все прекрасно работает.
А у меня генератор импульсов есть,а на панели ВИЛЛОКа нету тоже.На кирпичах с квадратными фарами есть такая лампочка.По крайней мере на 4х видел)))))
Что на самом деле нетту!? Хорошо смотрел? Может хто-то когда-то поменял приборку? Вообще многое не понятно или комплектации такие разные, либо это уже наши русские ручонки что-то меняют, но не тем чем нужно, а тем что под руку попадет, тем самым внося сумятицу.
у меня машина 96 г.в. и тоже нету, ни генератора ни лампочки. Только мосты, Видать все таки разные комплектации.
@mayboroda, скорее всего это зависит от наличия автохабов или заглушек. Лампочка Wheel lock нужна по идее для того, чтобы ты выключив 4wd на раздатке не забыл выключить и хабы. А если у тебя заглушки вместо хабов то такая индикация бессмысленна.
@Demiurge,Всё верно: в комплектации с автохабами две лампочки, а в комплектации с заглушками только одна (WHEEL LOCK - отсутствует).
Может с механическими? С автохабами как у меня её как раз и нет, она там и ненужна
У меня одна лампа, а как автохабы от заглушки отличить, кроме вывешивпния машины
А разве есть заводская комплектация кирпичей с заглушками?Этож вроде булковская и пыжовская запчасть-заглушки.
Есть! У меня такой был.
Хм.....странно....А какого года?
@Stinger,Да есть. У меня 1997 года с заглушками, но я встречал и 1994.
@Андрюха E123MM, автохабы могли поставить предыдущие владельцы. Отличить - ну посмотри на центр колеса, там или просто железный колпачок или весьма заметно выпирающий цилиндр на крышке которого на писано auto free wheel hub или что-то вроде.
Комплектации с заглушками точно были судя по каталогу на elcats.ru
Во блин....и по комплектации если пробивать,то такой детали как хаб,не высветится?А то мож японцы заглушки поставили еще у себя?
Хотя от япов можно всего ожидать.)))
Вот например, заглушки:
@Stinger, да, у меня по вину не бьется были хабы или нет. но судя по работавшей лампочке вилл лок - они на моей родные
Все это конечно хорошо,но почему решили что это фото машины вышедшей с завода?
Если честно парни,я конечно не буду спорить,но мне кажется,что кирпичи все шли с автохабами.И еще,где то(не помню) пролетала инфа,что у 25го и 35го кузовов разные приборки.
