Maksim_Krd Опубликовано 26 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2016 Всем привет. Готовлю потихоньку Кирпичика для бездорожья. Давно смущают оба бензобака. Плуг из них отличный, но мне бы на пузе ехать, а не им пахать... Подскажите, есть ли опыт замены бензобаков Кирпича на что-то более плоское и компактное? У меня еще и штатное место от запаски свободное... Цитата
vadim66nt Опубликовано 26 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2016 я вот как раз этим же и озадачился... От Газели бак вместо запаски на кирпич не подходит точно!!! Я уже купил по чьему то совету...теперь валяется без дела...может на булку получится поставить... хорошо подошел бак от УАЗа подрезаный , снят с Кирпичика приехавшего с севера...после рихтовки буду приделывать... Цитата
Maksim_Krd Опубликовано 26 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2016 Подошел куда? Вместо запаски? Цитата
михалыч алт Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 У меня стоят два бака. Один родной, второй от Кубика ( или от Паджеры, они одинаковые) вместо запаски. Общая вместимость 120л. Под горловину входит 130л. Заправляю в дополнительный бак. Расход из основного. Соединение баков последовательное. Цитата
vadim66nt Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 вошел вместо запаски...даже запаску можно на место воткнуть...только она ниже торчать будет... @михалыч алт,хорошо, что подсказал про бак от Кубика...у меня есть такой...завтра примерю... Цитата
sazonovmm81 Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 (изменено) По просьбе одноклубника выкладываю фотографии Бак изготовления Александра ник: tixon http://www.delicaclu.../15257-tixon/ Изменено 27 апреля, 2016 пользователем sazonovmm81 Цитата
михалыч алт Опубликовано 28 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2016 В 27.04.2016 в 17:27, vadim66nt сказал: вошел вместо запаски...даже запаску можно на место воткнуть...только она ниже торчать будет... @михалыч алт,хорошо, что подсказал про бак от Кубика...у меня есть такой...завтра примерю... Про крепление запаски ( снизу авто) забудь. Туда ее уже не воткнуть. Нужно другое место. Или на калитку, или в салон, или на крышу ( на багажник). Цитата
Demiurge Опубликовано 28 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2016 (изменено) У меня перенесен бак на место запаски. Конструкция не очень удачна, но пока езжу так. Оба штатных сняты и это кайф. У меня бак литров 90 (примерный расчет по геометрии), из которых реально используется порядка 75 (проверял от заправки под пробку до момента когда двигатель заглохнет). То есть, получается что чуть больше штатных баков. Бак подключен к штатной системе залива-забора и штатному прибору. Заодно (переделывал полностью нижнюю штатную косу) прокинул подогрев заборника. Я очень доволен решением, но не доволен исполнением. В какой-то перспективе, возможно, буду переделывать, но это уже сильно не срочно. Сильно больший бак (литров на 100-120 эффективных) там впихнуть врядли реально, а меньший - шило на мыло. Изменено 28 апреля, 2016 пользователем Demiurge Цитата
Andrei4 Опубликовано 28 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2016 Demiurge сказал: Сильно больший бак (литров на 100-120 эффективных) там впихнуть врядли реально У меня на месте запаски самодельный бак из 1,5 мм на 117 литров. Можно сделать и 130... Цитата
Demiurge Опубликовано 28 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2016 @Andrei4, отлично. А фото можно? интересно как использовал то пространство. Цитата
tixon Опубликовано 28 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2016 если по моему баку будут вопросы. пишите. отвечу. Цитата
Andrei4 Опубликовано 29 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2016 От всех примыкающих частей отступал 3 - 5 см и рисовал схему бака. От кардана не учёл, пришлось вваривать гнутую пластину. Фото нет. Бак есть. Цитата
Evgeniy18 Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2016 Очень интересно ! Можно фото в студию! Цитата
Andrei4 Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2016 Сейчас мы с Деликой не вместе. Временно. Цитата
