романтула Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 Доброго времени суток одноклубники. Нужна помощь. Может кто сталкивался. Чтобы завести машину приходится крутить пару минут стартером. двигатель 4D56. Свечи накала в норме. Пластиковый клапан обратный около бака заменил. результата нет. Но явно топливо куда-то уходит. месяц так мучался. Потом месяц заводилась как часы. Думал может где пробка какая. а сейчас третий день опять никак. Читал что гдето на насосе есть тоже клапан. заводится плохо и на холодную и на горячую, если хоть полчасика постояла. Цитата
михалыч алт Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 Попробуй для начала в бутылку или чистую канистру налить солярки. Подключить сразу к ТНВД и обратку тоже туда отпустить. Будет хорошо заводиться, значит ищи подсос воздуха. Если так-же как и было, то причина другая ( а их может быть много). Цитата
varyag Опубликовано 27 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 Прочитал твою проблему, в ТНВД так-же имеется и насос низкого давления, вот если в нем залегают лепестки то он не будет тянуть солярку из бака, и создавать свое низкое давление в насосе, оно так-же регулируется путем подстукивания, по этому Михалыч тебе правильно сказал про канистру, и желательно трубки прозрачные, чтоб ты видел движение топлива и делал соответствующие выводы. Цитата
романтула Опубликовано 27 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2016 Бывает схватывает и вроде завелась, но немного не додержишь, бросишь крутить стартер, и все.... понеслось.... Именно так второй раз и начало косячить. Цитата
Stinger Опубликовано 28 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2016 Сальник тнвд,как вариант. Цитата
Серега MSK Опубликовано 29 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2016 первым делом надо заменить (лягушку) ручную подкачку стоит на фильтре топливном а вмести с ней и шланги с хомутами если шланг 98 года можно прокрутить рукой на трубке там и проблема. Или приезжай к нам починим Цитата
Рыб@лOFF Опубликовано 29 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2016 Михалыч все правильно сказал Цитата
