Либо Гена, либо какой то предохранитель. Глохнем.
Ребята всем привет.
Подскажите отключаем клемму от аккума, машина сразу глохнет. Вчера было тоже самое, но когда пошевелили всю проводку за аккумjм заработала и зарядка и при отключенных клеммах машина не глохнет.
Сегодня срочно ехать в ночь в Новосибирск, решили еще раз проверить. Опять такая же хрень при чем уже шевеление всех проводов не помогает.
Где нибудь есть электросхема как генератор к аккуму подключается и как вообще работает вся эта байда. Или сам генератор глядеть, не поймем.
На плюсовой клемме есть коробочка с 100 амперным предохранителем. Посмотри его.Если предохранитель сгоревший или нет контакта то не будет зарядки, Соответственно на малых оборотах может глохнуть.
Дело было в фишке на схеме "Зарядки" обозначение "B-83"
А схемку с указанием этой фишки выложить можно? И что с ней было?
У меня данный штекер был в отсеке аккумуляторном, у вас может быть в другом месте. Была проблема такая, если прижать маму и папу вместе то ток идет, если отпустить то происходит разъединение. Короче папа и мама не контачились. Я этот штекер в термоусадку зафигачил и с верху еще изолентой замотал, чтоб наверняка. И всё.
