vitalii80 Опубликовано 8 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Всем добрый день! Не знаю как вылечить машинку. Делика 4М40 механ ТНВД. Как прогреется двигатель перестает тянуть, много черного дыма а при реском газе зстоит звон. Помогайте. Есть ли какой датчик который может влиять на прогрев? Какие ещё есть мнения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NAZAR Опубликовано 8 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Проверяй турбину-походу она не дует как надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 8 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Начни с ЕГР(система рециркуляции отработавших газов) на форуме есть темы что нужно сделать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalii80 Опубликовано 8 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 ЕГР заглушен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dednissan Опубликовано 8 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 "перестаёт тянуть" - понятие туманное весьма... что ты в него вкладываешь? обороты не набирает при педалировании? скорость не набирает соответственно оборотам? ты как нить поподробней плз расшифруй датчика "на прогрев" в мех ТНВД нет... до какого то года был датчик температуры на головке, запрещающий включение 4 передачи на АКПП на холодном двигателе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalii80 Опубликовано 8 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Тянет плохо, скорость медленно набирает, при всем при этом клубы черного дыма со звоном. А на холодную как часы но стоит стрелке дойти до середины как начинается проблема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья31 Опубликовано 8 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Для ночала определить откуда идёт звон. Ну а дальше будем думать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 8 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Может просто горючки не хватает? Фильтрики в ТНВД нужно посмотреть. И основной топливный фильтр поменять. Можно попробовать из бутылки топливо подать ( мимо фильтра). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 8 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 (изменено) при этом клубы черного дыма со звоном стоит стрелке дойти до середины как начинается проблема. Как прогреется двигатель перестает тянуть, много черного дыма а при реском газе зстоит звон. ЕГР заглушен ЕГР, прогорела затычка... Изменено 8 мая, 2016 пользователем N181 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalii80 Опубликовано 8 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Фильтра все поменял, затычку завтра посмотрю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit7os Опубликовано 9 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 У меня что то похожее было,только у меня вообще не ехала.Почистил сеточку в плунжере и как бабка отшептала все норм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalii80 Опубликовано 9 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 А где находится эта сетка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 9 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 Если былиб проблемы с нехваткой топлива, то машина просто не ехала, но дыма при этом не бывает(что не у кого зимой солярка не замерзала?, все же прекрасно понимают эту проблему) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalii80 Опубликовано 9 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2016 Бывало, но так как сейчас не коптило. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalii80 Опубликовано 11 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Парни всем спасибо за участие в моей эпопеи с машинкой! Делика самый лучший автомобиль в мире и никогда меня не подводил даже сейчас спустя четыре года тупо прогорела металлическая заглушка ЕГР. Поменял её и машинка летает как новая! Всем огромное спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AMiGO Опубликовано 5 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Продолжу здесь, дабы никто не ругался) У меня на булке стоит 4d56. С момента покупки (это почти год) заправлялся всегда либо на Роснефти, либо на Лукойле. Месяца два назад мотор закаптил черным дымом и заметно вырос расход топлива, примерно до 20л. Почему-то я сразу начал думать на форсунки. Проездил так пару месяцев и решив что терять уже нечего, заехал на дешевую заправку где заправляются камазы с местного агрохолдинга и о чудо))) машина поехала и дым почти пропал. После двух таких заправок, дымок появлялся только при сильных нагрузках. После этого я снова заправился на лукойле и опять черный дым, не едет и расход 20л. Вобщем после обнаружения этой закономерности, я стал лить дизель исключительно на той дешевой заправке и все вернулось в норму. Пару дней назад съездил на море и обратно, расход по трассе стал литров 12. Вобщем не могу понять, почему на дешевой соляре машина едет, а на дорогой каптит как паровоз и соответственно не тянет? Может у кого мысли есть на этот счет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 5 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Может у кого мысли есть на этот счет? Самовнушение! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AMiGO Опубликовано 5 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 ))) да я бы не сказал, хотя если честно меня такая мысль тоже посещала) но расход ощутимо меньше стал и дыма почти нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
