всем привет. подскажите что делать? плохо или бывает вообще не работает гидроусилитель на холостом ходе, чуть газу дашь работает, начинаешь отпускать газ руль становится постепенно тугой, а когда просто стоишь бывает что работает бывает не работает... понятно что проблема в насосе, вопрос вот в чем: под замену его или можно обойтись рем.комплектом? PE8W, 4M40, 97г
Изменено пользователем hashashin
Смотреть там надо, если насос просто сдох, то это хорошо, обойдется заменой насоса. А вот если насос погнал стружку, то и рейку под замену. Общем срочно смотреть жижу в бачке ГУРа  на предмет стружки. А по хорошему так слить все, открутив трубки на рейке снизу авто и по результату делать выводы
У меня такая-же проблема. Только в основном летом ( в жару). На месте не повернешь. Чуть добавишь обороты и все нормально. Думаю, что это связано с клапаном в насосе. Сейчас пока масло залил погуще. Работает пока. А там посмотрим.
