Фишка датчика дросельной заслонки
Товарищи подскажите аль посоветуйте... Проводки идущие к датчику дросельной заслонки на них концевики были... Отломались и разлетелись кто куда... Может есть у кого фишка от датчика или может кто подскажет как можно это дело подцепить...
Вот что бы было понятнее... Такой досталпсь от хозяина... Но концевики по отломились от старости :(
В пазы по идеи штекер должен встать.  А дальше pistolet-termokleyashy8.jpgуже не раз выручал такой пистолет 150 р стоит )
Изменено пользователем Persons
Не надо там клеем с термопистолета. Двигатель нагреется, клей поплывет
Про поплывший клей не подумал, пардон.   Как вариант где нибудь раздобыть пластика типа от бампера и заплавить фишку с верху паяльником, ну либо даже без доп. пластика вставить туда провод отвалившийся и загнуть паяльником углы у штекера, чтобы провод от туда не выскочил, но опять же можно таким методом провод пожечь.
Я бы если делал, зафигачил клеем 101 (быстросохнувшим) он моментально схватывает и не расплавиться от температуры, по крайней мере от той что под сидухой будет.  капли две туда зафигачить и хватит за глаза.  ну либо как вариант клей дондиловский (DONDeal) высокотемпературный покупал неделю назад за 140 рублей.
Герметиком-прокладкой приклеил да все. Что велосипед-то изобретать.
Не стал ничего мутить просто взял фишки от блока питания компьютера что идут на винчестерт... Они круглые но если их расплющить то они один в один и налазят с усилием что и нужно было... На второй стороне фишки от того же провода. Нашёл маму и припаял к косе и сверху на каждый штекерок термоусадку что бы ни где ничего не перемыкало и воткнул как нужно... Залью сам разъём каким нибудь клеем и размыкать датчик буду при ремонте папой мамой от компа :) А штекирки похороню под клееем как уже и говорил :) смотрится не плохо и темперотурой не по плавит ни там ни там :)
На самом деле формат фишки распространенный. Я когда столкнулся с проблемой взял фишку от отечественной техники. Сейчас не вспомню от какого пучка (нашел среди "запасов" в гараже).
