Cтук и как с ним бороться.
Доброго времени суток. Ребята голову сломал, в передней части двигателя появился бренчащиий звук, я с ним уже 1000 намотал. Завожу холодный движок звенит, по мере прогревания тише-тише и на рабочей температуре пропадает. Может у кого-то была такая ерунда? На холодную газку добавишь 900-1000 пропадает. Не знаю на что грешить, помпа или муфта вентилятора. Подскажите буду благодарен.
Kompozitor   нужно воспользоватся поиском ....в правом верхнем углу...
Грешил на муфту вентилятора, застопорил его, звук не пропал,остаётся помпа ( не дай бог ) и генератор, уж лучше бы генератор.
Это между сиденьем и баранкой.
Может гидрики накрылись...
Вы имеете ввиду гидротолкатели?
Смотри затяжку нижнего шкива!!!, раздолбит шпонку, и будешь радеваться тому как легко заменить помпу!
Там тоже если прохо затенуть, раздалбывает "стопорные болты"
Шкив затянут с пролетарской ненавистью, да и звенеть не будет, потому как увязан ремнями.
Изменено пользователем Kompozitor
:11:
 (Шкив затянут с пролетарской ненавистью, да и звенеть не будет, потому как увязан ремнями.)
Нельзя быть таким наивным, поверь на слово, ещё как звенит, иногда стучит, иногда гремит, как повезет.
У меня стартер открученый звенел недели две,пока заводить не стал.))))
Если стук болтающийся, и проподает на оборотах, то это может быть: генератор, стартер, вяскомуфта(зафексированная) ТНВД, нижний шкиф. Проще сказать так, всё то что весит на двс, и откручено)
Есть стук тактичен, который не проподает при наборе оборотов, но проподает при наборе температуры(как был у меня, и я так и не нашёл его, но грешу что поршень доставал до гбц)
У меня такойже стук бывает как на видео!Но пр нагреве пропадает!За ето время два кап ремонта было!Калено поставил от портера,шатуны с паджеро поршня поменял! И так уже 8 лет то стучит то нет!
Изменено пользователем dimon444
