axymus Опубликовано 2 января, 2015 Жалоба Опубликовано 2 января, 2015 Либо ставить люк от газели и не париться с электроникой. газели вообще непопулярны у нас, но в ходу Мерседесы бусы; надо будет посмотреть, как там реализовано; или же от Эстимы передний люк вставить... Цитата
Mihey Опубликовано 2 января, 2015 Жалоба Опубликовано 2 января, 2015 @axymus, Тоже вариант. Но учти нужен либо абсолютно герметичный люк, либо корыто с водоотводом. Иначе провисший потолок гарантирован. На делях его категорически мочить нельзя. Цитата
Барсик-перехватчик Опубликовано 3 января, 2015 Жалоба Опубликовано 3 января, 2015 А у меня следующая беда с люком, а вернее с его шторками - отсуствуют белые наконечники (или как их назвать... находятся на усиках шторок, которые ездят в полозьях) и в итоге шторки практически не закрываются должным образом. В каталоге никак не могу найти их номер, два раза уже заказывал - всякая ерунду приходит. Кто-нибудь знает их номерок? Цитата
Mihey Опубликовано 3 января, 2015 Жалоба Опубликовано 3 января, 2015 @Барсик-перехватчик, Нафига тебе этот гемор вобще? Возьми пластиковый шланг на 6мм внутренний диаметр. Или термоусадку. Одень на усики обрежь по месту чтоб чутка выступало, не более 1мм. Внутрь немного литола и все будет елозить как по маслу. Второй год уже робит, открываются шторы вместе с люком, закрвыаю руками.. Я когда увидел в каком состоянии родные наконечники сразу их выкинул. Цитата
Барсик-перехватчик Опубликовано 3 января, 2015 Жалоба Опубликовано 3 января, 2015 Да там гемора то нет, просто надо номер их знать и заказать. Стоят то по-любому копейки... раз в 10 лет можно и поменять их Цитата
Mihey Опубликовано 3 января, 2015 Жалоба Опубликовано 3 января, 2015 Ну возможно вы и правы. Каждый сам решает чего в свой мобиль пихать))) Цитата
gruskov Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2015 (изменено) народ, подскажите, левую и правую передние дренажные трубки реально вытащить не снимая крыла???? Потолок разобран. В прошлый сезон замучила вода.... левая сторона всю осень ездила без ковров, текло где то с угла, однажды вообще с потолка над рулем полилось.... Вообще идея есть залепить его нафиг скотчем сверху и хай с ним.... PS Кто знает для чего медные трубки на люке??? Изменено 17 февраля, 2015 пользователем gruskov Цитата
Mihey Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2015 Трубки в стойках никак не крепятся, дергай должны выйти. Медные трубки это направляющие для тросов управления положением люка. Была проблема с течью люка, решилась банально. Отсутствовал винт крепящий салазки и в дыру лилось. Корыто должно быть герметичным, люк может и пропускать. Цитата
taison060880 Опубликовано 2 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2015 Передний люк восстановил, взялся за средний. Не приходит питание. Ребята, подскажите ,где находится блок управления средним люком (если можно фотку)? Цитата
Mihey Опубликовано 2 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2015 @taison060880, Там мозгов то нет. Кнопка и шестеренка на приводе, что спереди, что сзади. Цитата
taison060880 Опубликовано 2 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2015 Как это нету? А в книжке есть. Страница 457. Причём тут кнопка и шестерёнки? Я ж не про механику спрашиваю , а про электронную часть. Если есть схема, значит есть и блок управления. Где он находится не нашёл. Кто знает подскажите, не хочется всю машину разбирать. Цитата
S.Т.А.L.К.Е.R. Опубликовано 3 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2015 Конечно есть. Переднего люка над головой у водителя, под обшивкой. Заднего у меня нет, но по букварю, похоже с правой стороны от люка ближе к корме, под обшивкой, смотри цифру 13: Цитата
taison060880 Опубликовано 3 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2015 Спасибо, увидел, будем дальше ковырять. Цитата
Pavluha Опубликовано 19 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2016 тема старая, ну а вдруг. переднии люк на булке не работает, только что то там щелкает один раз, но это еще разберу. интересует как складывается шторка на нем. состоит из двух частеи, они у меня не соединены. когда сдвигаю их назад - одна половина заходит за обшивку. другая не лезет, так и остается на половине люка. куда шторка должна залазить ? Цитата
Mihey Опубликовано 20 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2016 Туда же за обшивку. Верхняя шторка сверху, нижняя снизу под нее. Щелкает скорее всего шестеренка, лечится переворотом ее. Цитата
Pavluha Опубликовано 20 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2016 @Mihey, а они между собойкак нибудь скреплены? у меня в одном пазу.. и когда штору закрываешь руками задняя остается за обшивой. потом при торможении выскакивает) Цитата
Mihey Опубликовано 20 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2016 (изменено) Вскрытие покажет. В оригинале там усы для зацепа нижней, за верхнюю и паза 2. Видимо кривые руки чьи то, там уже побывали. Скорее всего шторы не правильно установлены. Изменено 20 апреля, 2016 пользователем Mihey Цитата
grey321 Опубликовано 18 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2016 Решил выложить фото механизма, регулирующего открытие-закрите люка.Приятней знать, что там и как не разбирая. Цитата
Брюхо Опубликовано 31 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2016 Кто готов выполнить регулировку люка за деньги. Пишите или звоните. Замучался я с ним. Вроде все получается, а когда собираешь опять... Цитата
константин67 Опубликовано 31 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2016 Сложного там ни чего нет.У меня оба люка не работали-глаза боятся а руки делают.Я уже писал в теме,про средний люк-если не найдешь-повторюсь. Цитата
константин67 Опубликовано 31 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2016 Сообщение в разделе,,Общие вопросы Delica L400,,тема ,,Плохо закрывается средний люк,,. 1 Цитата
Mihey Опубликовано 5 января, 2017 Жалоба Опубликовано 5 января, 2017 (изменено) Предидущий колхоз ( пост 129 ) прожил три года, трубка размякла и слезла. В итоге закатал усики шторок в два слоя термоусадки, продолжаю эксплуатацию. Номер оригинальных насадок MR181513 http://www.japancats.ru/MITSUBISHI/scheme.aspx?modelid=F23B4A76-47E3-4C42-BC18-5FCAC8D7B008&pid=8EF00E00&office=ru Изменено 5 января, 2017 пользователем Mihey Цитата
kurtz Опубликовано 5 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2018 после починки люка остались "лишние" элементы все как бы и без них функционирует но подозреваю что они все же для чего то нужны интересно для чего ? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 6 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2018 @kurtz подозреваю, что это направляшки механизма приподнимания\опускания люка Цитата
S.Т.А.L.К.Е.R. Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 Это что бы водичка которая как ни крути будет просачиваться через уплотнения, попадала не на направляющие и затем в салон, а справа-слева от направляющих ... туда, откуда сливается по дренажным трубкам. Вроде так. Работать будет, но в сильный дождик может покапать Цитата
