Подрезать морду кирпича.
Привет парни.Вот задумал подрезать морду своему кирпичику,Вот так post-1689-0-64117100-1461011499_thumb.jp
Кто нибудь на нашем форуме так резался?Хочу попросить фото,как сделаны двери снизу изнутри и поинтересоваться,усилено ли чем железо под ногами.
На батоне так резал, с щелями потом морока,но идея не плохая,правда это уже котлетой попахивает))
ребят ,а смысл??? геометрической проходимости это никак не добавит. все равно воткнешся угловым редуктором. или его защитой.
у себя поднял угловой на 20 мм.и подрезал подножки на 30-40мм.
дальше резать ,-только серьезные хирургические вмешательства с переделкой рулевой колонки и перерезкой лонжеронов.
и то ,много не скроишь . так как под фарами должен быть бампер . и бампер должен быть впереди фар минимум на 50 мм.
иначе зачем все это.
так что передний свес ,это наша ахилесова пята. ну только если всю морду от уаз буханки приварить. так опять уазик получится))))
tixon привет.двери по низу трогал?
Вот тоже сомнения и берут по образованию щелей в районе низа двери.
@Stinger,
двери подрезаны чуть для расширения арок, по низу двери не трогал. высоту короба подножки сделал 15 мм примерно.
Tixon,можешь фото сделать,общую и как подрезался?))И если возможно снизу как выглядит.
А мне все равно резать надо,подножка с левой стороны сгнила,у меня под ногами тоже сквозняк начался.По кромке двери снизу тож рыжье полезло.Вот и пришла мысль убить двух зайцев.))
