Треснула рама... что делать....
Всех приветствую... продолжаю бороться с желанием похоронить свою коробочку - P35W....
А она преподносит все новые и новые сюрпризы.... После очередной поездки обнаружил вот такой....
По шву отбойника треснула рама... Можно ли нормально починить, чтобы безопасно ездить дальше или пора менять кирпича...
Заранее всем спасибо...
А все потому,что наша рама не предназначена нести нагрузку в том месте! Сделать можно. Мне делали. С обеих сторон.
Звони бусоводу, он подскажет где вылечить
Он из Питера? Как связаться?
Рессора когда треснула воткнули временно пружины... 3 года прошло :)
Теперь решил снова рессоры чинить
Не такая это и проблема, не приятно конечно, но излечимо, болгарочкой (желательно маленькой) зачистным диском вокруг зачищаешь, до хорошего метала, (ржа это как раковая опухоль лечится удалением) вырезаешь гнилой участок, делаешь латку в размер вырезанной, вставляешь и обвариваешь, желательно ЦОшкой, не наваривай только латку по верх, этот сендвич сгниет очень быстро. Ну как то так.
Всё это легко ремонтируется, гниль вырезается, проф. труба вставляется, сам так себе ремонтировал :)
@Hit-ReZZ, что за колхоз?!  И пружины и рессоры в одном флаконе :blink:
Ничего не колхоз, главное грамотно сделать!!!
Hit-ReZZ,  Надобыло сразу лечить, у меня тоже появлялись трещены, просто усилил этот узел, и сделал вот такие тяги  https://plus.google.com/u/0/photos/111111811307444145662/albums/6106813743259008929   и все проблемы с задним мостом пропали!
А проблем было не мало: ломает, или гнёт рессоры, при торможении на юз, у моста "истерека начинается", он готов прокрутиться вогруг себя, крестовина сыпятся, на амортах ломает штоки. И это всё происходит при установке пружин!
Трещенки видно на этих фотках.
Изменено пользователем ruslan
так этож не рама, это лонжерон, у меня не было такого,но  увидел подобные фотки и расковырял по максимуму и поверх латки нафигачил
Левее по фото если отверткой потыкать, скорее всего дырка будет
А еще в лонжероне отверстия с пробками, я думаю это для обслуживания, что то типа чтоб отработку туда заливать от гниения, в полу тоже такие отверстия есть, полюбому они чтоб зафигачивать отработку, больше отработку мне девать некуда )))))
Про отработку я согласен. Просто представил: сидит такой японский инженер и решает- " так , вот тут и тут я сделаю отверстия, что б потом можно было отработачку-то залить! " :27:
Всё это лечится . нужен грамотный сварщик.
1 лечишь трещину
2 накладываешь дублировку толщиной от2 -3 мм больше не надо так как металл должен играть
3 если есть возможность проварить полуавтоматом то мой совет лучше варить им так как от сварки могут пойти трещины за швом
Повторюсь. Нужен грамотный сващик удачи в ремонте.
Было подобное.наложил двойку металл и обварил. Варил простым электродом ок46. Если есть полуавтомат,воще заебок. Варить желательно вдоль лонжерона,чтобы исключить новые трещины по сварочному шву.
три четыре года езжу,нет ни намека на новые трещины.
Заварил у одного из расхваленных друзьями сварщиков... посмотрим на сколько хватит...
Изменено пользователем Hit-ReZZ
Смотрю читаю и глазки пучу :) пойдука я в субботу поковыряю свою рамо от грязьки а то может у меня тоже там началась беда какая нить :(
