Товарищи заметил такую проблемку что первая и вторая передача включается с усилием но скрежета и треска нет просто нужно применять усилие. 3 и 4 плавно без проблем и как то на днях пропала задняя не мог включить но по дергав рычажок понял что задняя включается если сильнее надавить в право и на себя тогда включилась и без трескаи скрежета спокойненько... Так вот вопрос это регулировать тросики нужно или синхронизатору скоро хрендец?
А эти проблемы только в холодное время года, или всегда?
Вроде постоянно... Переключение не совсем плохое просто усилие приходится применять как будто чуть по давишь и передача как в фазку заходит но при это ни каких посторонних звуков
Есть 2 варианта решентя проблемы: Забить на это, и несильно включать передачи(просто можно троса пообрывать) или поменять масло в Мкпп, потому что оно слишком густое, и синхроны не выполняют свою функцию!
Не ну там нет такого сильного давления что бы тросики оборвать... Маслице не так давно лил тыс 10 назад зик 75w90 кстати а какое кто масло льёт в коробку и мосты в наши кирпичики?
У меня тоже в минусовую погоду, тяжело втыкается с третей на вторую, со второй на первую, если полностью остановишся, то все передачи без проблем лезут, это по той причине что синхроны 1,2, передачи огромные, и не выполняют свою функцию когда масло густое.
А что касается задней, то проверь троса.
@Hercules, На месте передачи переключаются без проблем.  На повышение то же свободно, а вот на понижение 3 - 2 -1 как будто закусывает. А если попробовать с двойным выжимом сцепления и перегазовкай (как учили на ГАЗ-51), то всё нормально. Это синхры. Дальше будет прогрессировать, но это может длится не один год. Всё зависит от интенсивности эксплуатации. И масло тут не при чём, если конечно наружный темпер не заваливается за -30С.  А вот если вода в масле, то совсем другой расклад. Скорости при этом включаются туговато и километра 2-3 ощущение, что едешь на ручнике.
Блин на каркал... Сегодня выгнал машину свою прокатился и заметил что начала с треском включаться задняя :( перегозовки не помогают качание сцеплением тоже не сильно помогают... Но заметил что если выжать сцепление и вести на заднюю передачу потихоньку тогда этого тресканет... Как понимаю хрендец синхронизаторам?
Откуда на задней передачи синхронизатор?  Это скорее всего сцепление не полностью срабатывает. :27:
по
попробуй прокачать сцепление . на коробке рабочий цилиндр стоит через него и качни. если он сырой тогда замена рем комплекта или его самого.
Товарищи не судите строго :) я самоучка и в коробку пока не лазил :) Спасибо гляну цылиндрик :)
Скорее всего нужно сделать другой шток рабочего цилиндрика. Немного длиннее. Было такое, проходили. :28::33::driver:
quote name="Hercules" post="680164"]Товарищи не судите строго я самоучка
  :4: Ни разу не слышал о Делика-школах. Вроде все самостоятельно  :driver: . Книга (ММС-делика) - лучший друг!  :27:  + Форум
Перед увеличением штока рабочего цилиндра, проверьте запас хода на штоке педали, может его еще хватит
Всем здрасьте!
Проблема с МКПП, сначала "завыли" все передачи кроме 4ой, по совету знакомых залил в коробку ТАД 17 + присадку ХАДО . Звук стал тише (вероятно из-за того что масло густое), но через время стали "выбивать" первая и третья передачи. Теперь приходится ездить так: включаю первую (рычаг держу рукой - иначе с хрустом выбивает), переключаю на вторую - всё норм, на третьей опять рычаг держу - так и езжу. На четвёртой всё норм.
Решил купить с разборки - попался Л400 - господа форумчане кто в курсе подойдёт-ли ? Двигатель у меня 4д56 , на л400 сказали 2,5 д.
"Завыли все передачи, кроме 4"........, скорее всего наворачивается подшипник первичного вала. Работы на день, желателен помощник или домкратная стойка на колесиках, сдернуть-поставить коробку с раздаткой.
Была такая же проблема.Ездилпока не отказалась включаться первая передача. Оказалось вся беда в подшипнике первичного вала со стороны картера мохавика. Из-за него подъело синхронизатор.Заменил подш и теперьпервая передача вкл с усилением,а задняя периодически с рыком. (подш выработался так что при вкл первой вал с внутренней частью подша уходил вдоль вала на 10 мм и недавал включаться передаче) Хотя в твоем случае может причина быть и в том что описали выше.
Благодарю за советы , если появятся дополнения я внимательно прочту. Хочется добавить - коробку уже снимал, пытался поменять на другую, но та тоже оказалась "убитой" ,  проверил подшипник в маховике - идеальный (менял пол года назад вместе с выжимным (выжымной valeo) проехал 4 т. км )
Сегодня "лазил" под машиной - грешил может кулиса недовключает - проверил с кулисой и тросами всё в порядке, а вот рычаги самой коробки принудительно включая 1-ю передачу очень мало как-то "недовтыкает" как будто внутри коробки что то мешает.
Короче мысль такая - нужно поставить заведомо рабочую, а эту со временем реанимирую - будет запасная.
Выкинь старую-поставь нормальную, контракнтую!!! И не не нужно будет лазить в старом хламе, и опять внедрядь какието вновшества!!!!
Да я-бы с радостью, но уже три коробки поехали к старым хозяевам (спасибо хоть деньги возвращают), на пересылки новой почтой уже больше штуки (гривен) ушло (перевозчики ведь не виноваты в том что все хотят барахло продать).
Может кто подскажет адресок или ссылкой поделится где в Украине нормальную коробку можно найти.???
 три коробки
Эт уже серьёзно! Толи ты не правельно ездишь? (проверь раздатку, там стоит сальник, он течёт, и в МКПП происходит сушняк по маслу) Прошодили-знаем!!!
Во первых у меня недопривод 2wd, и раздатки нет совсем, масло в норме.
Во вторых, три коробки которые поехали "домой": 1- была включена какая то передача, и выключить не смогли (заклинило рычаги переключения), 2-ую даже поставил на машину и проехал 12 км ( с автосервиса домой и обратно) болячка такая-же как и у моей (выбивает 1-ю и 3-ю передачи), 3-ю вообще не распаковывал из обрешетки ( на первичном валу выработка 0,7 мм), из -под нижнего лючка виден красный герметик а по периметру соединения с хвостовиком - белый (кто то очень экономный в неё лазил, все остатки на нее вымазал :27: ) - ставить такую - себя не уважать. Катаюсь потихоньку на своей и подыскиваю замену. :driver:
2вд коробок как грязи, и стоят копейки! Рассмотри от хундаев? у всех хундаев с такимже мотором, стоит такаяже как и у тебя кпп, только может быть разница в кулисах, иши от портера.
