Denikin Опубликовано 24 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 @Смуглый, Иван желательно из спецстали пружинной))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Смуглый Опубликовано 24 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 токарь грамотный. думаю справиться.может прикуплю для этих целей редуктор.если по нормальной цене найду токарь грамотный. думаю справиться.может прикуплю для этих целей редуктор.если по нормальной цене найду Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-Bat Опубликовано 24 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 @Делика Стихия, я вообще не вижу в этом проблемы, хоть вообще по зубья обрежь. Сечение металла в сопряжении коробка саттелитов - шейка подшипника не меняется, плечо нагрузки тоже, а за распределение нагрузки отвечает внутренняя обойма подшипника, главное чтобы он сидел плотно. Тем более на зубья муфты под нагрузкой будет действовать разжимающая сила дополнительно нагружая обойму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ze_pp_elin Опубликовано 25 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Буду делать в свой кирпичик,пока примеряюсь. Ни кто булковский редуктор в кирпича не ставил?,кардан чуть выше пойдет,уместится? Я мерил уместится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
varyag Опубликовано 25 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Буду делать в свой кирпичик,пока примеряюсь. Ни кто булковский редуктор в кирпича не ставил?,кардан чуть выше пойдет,уместится? Я же описал подробно в теме как установил булочный мост в кирпича! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Делика Стихия Опубликовано 25 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 (изменено) Получается видеоролик пока только кинематическая схема работы блокировки,она почти безупречна. Реализация совсем другое дело ,продумывать надо,не торопитесь к токарю. Серёга,это ты хорошо хватил:По зубья обрезать.А чё,планетарка и на одном подшике(консольно)может покрутится. Там кстати может и ещё один сюрприз быть,муфту вставную придётся резко заужать,и скользящую под сальник делать. А векторно,планета вместе с коробкой дифа-сателлитов будет стремится наружу от зубов хвостовика,и никакая мифическая разжимающая сила не поможет,боковой зазор может начать плавать,со всеми вытекающими. Изменено 25 мая, 2016 пользователем Делика Стихия Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denikin Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Прикрепляю чертежи))) чертежи предоставил https://www.drive2.ru/users/nikolavrs/ у него можно и посмотреть) блокировка моста 2-шлиц вал (2).pdf блокировка моста 2-шлиц вал.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-Bat Опубликовано 26 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 @Делика Стихия, видимо ты не совсем меня понял. Если обрезать шейку по проточеные зубы, то никак редуктор консольно не окажется. И разжимающая сила не мефическая, на внутренней обойме она будет присутствовать, т.к. проточенные зубы будут стремится разжаться под наргрузкой, но обойма этого не даст сделать. Хотя такие знакопеременные нагрузки в месте посадки конечно не айс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mike-sheider Опубликовано 9 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Всем привет! Есть новости по теме? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s300s300 Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2016 не совсем понял, а в выключенном варианте оно будет работать как обычный диф ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
varyag Опубликовано 27 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 НУ да, как кирпичевский,, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mike-sheider Опубликовано 11 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Всем привет! Кто-нибудь реализовал на делике? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 11 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Что именно интересует? Мост от буки в кирпича? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mike-sheider Опубликовано 12 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Тема про блокировку, при чем здесь мост от кирпича? А интересует - кто-нибудь уже сделал себе такую? Как работает? Может уже есть детали для переделки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 12 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Как при чём?! У меня то же булковский мост в кирпиче. Отлично работает. Пока лсд не поставил в него, по этому, ради эксперимента, заварил редуктор. Все супер! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mike-sheider Опубликовано 13 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Да причем здесь: "булковский редуктор в кирпича", ЛСД или заварка редуктора? Для этого есть отдельные темы! Тема называется "Самодельная блокировка в передний редуктор" и преведены её параметры! Конкретно интересует опыт её внедрения в делику и опыт эксплуатации! Если кто-то наладит изготовление деталей, чертежы которых приведены в теме, буду очень рад их приобрести! Самоделкин - выручай! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Setis Опубликовано 5 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 привет всем. а для чего нужно ставить тумблер на замыкание минуса, что просто так нельзя включить 4вд и ездить с этой блокировкой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Setis Опубликовано 5 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 задумка очень хорошая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акакий Опубликовано 17 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 в очередной раз перечитал тему, хоть и время прошло на первый взгляд все неплохо, кто нибудь все таки из клуба делал так или только изучили мат часть испытания есть? на мой взгляд нормальная альтернатива заварке, правда сложнее гораздо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 17 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Делал как??? Конкретней вопрос. Если читали тему, там всё написано кто и как делал, и кто сделал и эксплуатировал. Например я. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акакий Опубликовано 17 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 @Князь Ярослав 4х4 ты опять про мост в кирпич, прости упустил, тему твою тоже видел.\ не хочу никого обидеть вопрос про лоск в передок, как в название темы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Делика Стихия Опубликовано 17 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Как то с Деникиным разговаривал по телефону( давненько),сказал что развалилось это всё порно. Да в общем то и неудивительно,диф ослабляется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
'SSS' Опубликовано 9 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 Как с ним связаться? Вроде пишет в drive2 что все исправили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
