Самодельная блокировка в передний редуктор
токарь грамотный. думаю справиться.может прикуплю для этих целей редуктор.если по нормальной цене найду
@Делика Стихия, я вообще не вижу в этом проблемы, хоть вообще по зубья обрежь. Сечение металла в сопряжении коробка саттелитов - шейка подшипника не меняется, плечо нагрузки тоже, а за распределение нагрузки отвечает внутренняя обойма подшипника, главное чтобы он сидел плотно. Тем более на зубья муфты под нагрузкой будет действовать разжимающая сила дополнительно нагружая обойму.
Буду делать в свой кирпичик,пока примеряюсь.
Ни кто булковский редуктор в кирпича не ставил?,кардан чуть выше пойдет,уместится?
Я мерил уместится.
Я же описал подробно в теме как установил булочный мост в кирпича!
Получается видеоролик пока только кинематическая схема работы блокировки,она почти безупречна.
Реализация совсем другое дело ,продумывать надо,не торопитесь к токарю.
Серёга,это ты хорошо хватил:По зубья обрезать.А чё,планетарка и на одном подшике(консольно)может покрутится.
Там кстати может и ещё один сюрприз быть,муфту вставную придётся резко заужать,и скользящую под сальник делать.
А векторно,планета вместе с коробкой дифа-сателлитов будет стремится наружу от зубов хвостовика,и никакая мифическая разжимающая сила не поможет,боковой зазор может начать плавать,со всеми вытекающими.
Прикрепляю чертежи)))
чертежи предоставил https://www.drive2.ru/users/nikolavrs/
у него можно и посмотреть)
блокировка моста 2-шлиц вал (2).pdf
блокировка моста 2-шлиц вал.pdf
@Делика Стихия, видимо ты не совсем меня понял. Если обрезать шейку по проточеные зубы, то никак редуктор консольно не окажется.
И разжимающая сила не мефическая, на внутренней обойме она будет присутствовать, т.к. проточенные зубы будут стремится разжаться под наргрузкой, но обойма этого не даст сделать. Хотя такие знакопеременные нагрузки в месте посадки конечно не айс.
  • 5 недель спустя...
  • 1 год спустя...
Что именно интересует?
Мост от буки в кирпича?
Тема про блокировку, при чем здесь мост от кирпича?
А интересует - кто-нибудь уже сделал себе такую? Как работает?
Может уже есть детали для переделки?
Как при чём?! У меня то же булковский мост в кирпиче. Отлично работает. Пока лсд не поставил в него, по этому, ради эксперимента, заварил редуктор. Все супер!
Да причем здесь: "булковский редуктор в кирпича", ЛСД или заварка редуктора? Для этого есть отдельные темы!
Тема называется "Самодельная блокировка в передний редуктор" и преведены её параметры!
Конкретно интересует опыт её внедрения в делику и опыт эксплуатации!
Если кто-то наладит изготовление деталей, чертежы которых приведены в теме, буду очень рад их приобрести!
Самоделкин - выручай!
привет всем. а для чего нужно ставить тумблер на замыкание минуса, что просто так  нельзя включить 4вд и ездить с этой блокировкой?
  • 2 года спустя...
в очередной раз перечитал тему, хоть и время прошло
на первый взгляд все неплохо,
кто нибудь все таки из клуба делал так или только изучили мат часть
испытания есть?
на мой взгляд нормальная альтернатива заварке, правда сложнее гораздо
Делал как??? Конкретней вопрос. Если читали тему, там всё написано кто и как делал, и кто сделал и эксплуатировал. Например я.
@Князь Ярослав 4х4 ты опять про мост в кирпич, прости упустил, тему твою тоже видел.\
 не хочу никого обидеть вопрос про лоск в передок, как в название темы
Как то с Деникиным разговаривал по телефону( давненько),сказал что развалилось это всё порно.
Да в общем то и неудивительно,диф ослабляется.
