mikka Опубликовано 27 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2016 Знатоки, подскажите, как подобрать глушитель на PD4W? И еще, в нижней части глушанка есть дырочки, 4-5 шт - прогорело по точечной сварке, похоже. Из них немного сифонит. Это показатель к замене? Как понимаю он же многослойный? Хочу менять катализатор на универсальный, вот и думаю, стоит ли сразу искать глушак. Спасибо. Цитата
Алексей51 Опубликовано 27 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2016 Понаблюдаю. Хочу тоже под замену все пустить. Цитата
ден83 Опубликовано 27 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2016 Тоже предстоит замена , вроде как задняя часть подходит от pd6w, катализатор уже выбит, думаю его заменить на пламягаситель, только еще не решил что делать со вторым датчиком . Цитата
Soboly Опубликовано 27 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2016 Искал но в нормальном состоянии так и не нашёл, тоже с низу сифонит, но ненапрягает так и забил Цитата
dragon Опубликовано 27 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2016 Заднюю часть проще взять у vladeg от бензинки из нержавейки Ganador (можно и от 72 мотора, но редко у него пролетают от 64) , надо будет переделать чутка фланец на катализатор, он чуть больше. Цитата
VladimirI Опубликовано 27 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2016 А на бензоевропейки разве нет Бозала? На L400 с 4d56 точно был,- вся неоригинальная трасса от коллектора. Про зажигалку не уверен. Года на три Бозала хватает (на своем Террано (TD27T) пробовал и Бозалы и Вокеры - хватает ровно на три года, потом рассыпаются равномерно и все в труху), на третьей итерации вернулся к новому оригиналу). Цитата
mikka Опубликовано 27 мая, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 27 мая, 2016 Бозалов нет на бензинки. Можно ли подбирать просто по размеру от других бензиновых авто? Просто переварить крепеж. Или тут есть подвох по типу рассчитанного выхлопа и т.п.? PS Фирм, готовых подобрать все что угодно, много. Хоть вот эта: http://att.ru/contacts.aspx, мож кто сталкивался? Цитата
dragon Опубликовано 27 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2016 Ты спроси vladeg нержавейку , а если не найдешь, я тебе дам контакт на контору с польскими глушаками, но жалко отдавать кучу бабла , точно зная , что это на год-два, если примерно в теже бабки будет вечный. 1 Цитата
dragon Опубликовано 27 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2016 либо тупо возьми от распила http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P395838145.html Цитата
K&C Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2016 1. старый тракт ВЕСЬ выкинуть 2. гофра новая 230-280х50мм - 700р 3. за ней резонатор евро Газель - 800-1500р 4. за ним бочка евро Газель - 1100-3500р 5. уголок для вывода вбок - 150-500р 6. грунт для выхлопных систем. 7. сварной 1000-2000р 8. удовольствие - бесценно) 1 Цитата
Delika_163 Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2016 1. старый тракт ВЕСЬ выкинуть 2. гофра новая 230-280х50мм - 700р 3. за ней резонатор евро Газель - 800-1500р 4. за ним бочка евро Газель - 1100-3500р 5. уголок для вывода вбок - 150-500р 6. грунт для выхлопных систем. 7. сварной 1000-2000р 8. удовольствие - бесценно) А можно ли узнать более подробно каталожные номера предлагаемых резонатора и бочки, а то зашёл на сайт с каталогом по Газелям и потерялся... Там много разных моделей этих глушителей. Буду очень признателен за подсказку, заранее спасибо! Цитата
