не работает датчик топлива,температуры,тахометр,вообще все табло потухло,показывает только открытие двери и спидометр показывает скорость, и + не работают паворотники и ближний свет,мож кто с этим сталкивался?
Смотри предохранители сверху на АКБ. Там два провода, вытащи,  проверь контакты.
спасибо,осталось ближний свет найти,дело скорее всего в переключате на гитаре
На фарах ближний свет проверить нужно питание. Может не предохранитель сгорел, а лампочки?.
сразу две это слишком,проверю переключатель на гитаре,из за чего может постоянно гореть пред на поворотники? что то с генератором?
Генератор проверить не проблема. На клеммах АКБ напряжение вольтметром. Должно быть 14 вольт. Так-же нужно проверить напряжение поступающее с переключателя ( на разъеме гитары) и на предохранителях.  Отсюда можно делать выводы.
