krik Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 не работает датчик топлива,температуры,тахометр,вообще все табло потухло,показывает только открытие двери и спидометр показывает скорость, и + не работают паворотники и ближний свет,мож кто с этим сталкивался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nord Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Смотри предохранители сверху на АКБ. Там два провода, вытащи, проверь контакты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krik Опубликовано 29 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 спасибо,осталось ближний свет найти,дело скорее всего в переключате на гитаре Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 29 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 (изменено) На фарах ближний свет проверить нужно питание. Может не предохранитель сгорел, а лампочки?. Изменено 29 мая, 2016 пользователем михалыч алт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krik Опубликовано 30 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 сразу две это слишком,проверю переключатель на гитаре,из за чего может постоянно гореть пред на поворотники? что то с генератором? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Генератор проверить не проблема. На клеммах АКБ напряжение вольтметром. Должно быть 14 вольт. Так-же нужно проверить напряжение поступающее с переключателя ( на разъеме гитары) и на предохранителях. Отсюда можно делать выводы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krik Опубликовано 30 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 спасибо за совет,так и сделаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 30 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
