Делюсь опытом, может, кому пригодится.
была у меня морда на машине такая,  а хотелось с птф.
купил туманки ОСВАР 2101-374306 и профтрубу 60х60х2мм, 10 см.
снял всю переднюю оптику
заглушки с бампера снял так - 3 винта выкрутил, 4й отверткой не достать - срубил стамеской ухо заглушки, потом ушко от руки открутил вращением.
со старого "дворника" снял резинку, разрезал на 4 части.
вставил птф в отверстие бампера, прижав и отцентрировав резинками
посмотрел, как крепить к усилителю бампера...
из профтрубы вырезал болгаркой кронштейн - с 2х противоположных сторон начертил линию, отступив от края 2 см, надрезал по линии, а потом прорезал боковые стороны соединив края резов, получилось так...
поставил кронштейн на усилитель, подогнав к уху птф
приварил электродной сваркой
после остывания металла обвел карандашом ухо птф, снял его с птф, приложил к кронштейну, отметил центр отверстия, просверлил.
собрал птф, вставил в бампер через резинки, прикрутил к кронштейну.
подсоединил электрическую часть(прокладка провода, подсоединение реле, установка выключателя - не так интересно) - вуаля, все работает))
Изменено пользователем grayius
  • Like 5
