если есть такая тема то простите через поиск не нашёл
у меня 4м40(кпп мех) головка в хлам хочу контрактный,
есть 4м40 електронный тнвд кпп автомат цена разумная
вопрос следующий
если использовать как донор 4м 40 ифай
что придется менять и что не подойдет (про тнвд не писать)колектор турбина и тд,маховик понятно,
нужно какие нибудь заглушки ставить,шкивы менять
всем спасибо за помощь
модераторы не перемещайте тему если она не теме хоть 3 дня, в трёпе мало кого есть
В трёпе то какраз всяких хватет...
Я так и не понял толком те что надо? присобачить и к чему.
1. напиши подробнее.
2. если акпп на мкп менять( движки ) ляни про замену коробок были темы может там что найдёшь..
3 если ты как японял хочешь собрать из двух один??? То лучше поищи свой РОДНОЙ и просто перекинь.. Гиммору будет меньше
нужен двигатель 4м40 мех коробка на п 2 ,они дорогие
есть делика автомат 4м40 электронный тнвд
интересует возможность переделки с efi в механический с постановкой своего навесного и т.д.
непридётся чтото глушить(отверстия от датчиков)валы менять,движок половинить ,сверлить
турбины переваривать угол выпуска надо , и всё такое тнвд мех влезет
по книге АВТОДАТА дизеля возможно замена колектора впускного,шкив коленвала,маховик
никто не видел два снятых 4м40 с мех тнвд и электронный,внешне большая разница?
Видел!Разница не большая,но есть-в управлении насосами!
Некоторые различия в моторах4М40 от Паджеро и 4М40 Делика
тоже есть! B)
тоже есть! B)
а именно колектор другой или нет (впуск) шкив колонвалла ?ето подойдет или все свей ставить
