Доброго Всем времени суток. Ситуация токова :
Поменял коробку с раздаткой , залил масло в коробку , в раздатку ,и ВОТ незадача !!!! еще одна пробка , я так понял туда то-же масло заливается .Кто заливал отзовитесь НАДО или НЕНАДО туда лить масло если надо , то сколько? (пробка находиться с противоположной стороны от пробки залива масла коробки , получается она самая верхняя)не могу фотку прикрепить чего-то :unsure: Посоветуйте , кто сталкивался плиз!!!
Надо посмотреть по книжке т.к. сам механику на Делике ни разу не пользовал то не могу сказать точно на если по логике то заливается такое жемасло что и в саму коробку по уровню наверное как всегда по уровень самой пробки.
Сначала проверь не связанны ли эти резервуары с основным возьми тоже масло что и заливал в основную каробку залей с пол литра потом открути основную заливную пробку и если через нее эти пол литра выльются обратно тогда будет ясно что резервуар общий и заливать туда ни чего ни надо.
Спасибо за ответ . :rolleyes: Резервуары эти т.е раздатка и в эта емкость соединяются .Эта емкость служит для присоединения механической лебедки (я такую на пыже видел) . В книге про эту емкость вообще ничего не сказано, ни показано НИКАК .... Если залить в нее масло -то в раздатке он (уровень масла) повышается ессстессственно , так вот , я и спрашивал ГУРУ сайта- заливают они масло под обрез пробки этого картера для лебедки или меряют уровень по обрезу пробки на раздатке???? :rolleyes:
Я почему спрашиваю - у меня была делика из япии без пробега , так вот там уровень был по пробке картера под лебедку(открутил пробку картера лебедки масло потекло) Вот вопрос это норма или нет? Надо как-то определиться !!!!! заливать туда масло или нет --раз и навсегда!!! :rolleyes:
У тебя лебедка там пикручена или нет ?
ВОТ И ВЕСЬ ОТВЕТ, ты сам ответил на свой вопрос.
