Плохо закрывается средний люк
Всем здравствуйте!Возникла проблема со средним люком:открывается хорошо,при закрытии когда люк почти до конца дошёл,раздается треск,люк при этом дальше не закрывается,если помочь сильно рукой только тогда закрывается.У кого-нибудь была подобная неисправность?
Средний это где???
у меня два люка один,спереди другой посередине-он и есть средний
смазывай хорошей смазкой и почисть все направляющие))) там грязи набивается хорошо)
спасибо большое,попробую,это обшивку крыши надо снимать?
Обшивку снимать обязательно надо.Потом открути эл.моторчик с приводной шестеренкой и увидешь два червячных вала,идущих в разные стороны по метал.трубкам.Перед снятием моторчика-опусти люк и слегка сдвинь в зад-это для того,чтобы мог двигать его руками при промывке валов.
У меня валы были в какой то коричневой ,похожую на пластмас,стружке.По мере продвижения люка рукой,старайся на сухую очистить все а потом вэдэшкой промыть,часто передвигая люк.
Чтобы не было треска в конце такта закрывания,я подложил,,шубу,,под направляющие валов,чтобы они лучше прижались к приводной шестеренке.Поставил произвольно привод,закрыл люк/помог рукой и рукой же его удержал от хода назад/,снял привод,проверил работу микриков/конец такта открытия и закрытия/и когда микрик сработал в такте закрытия-установил привод на место и стало все работать!
Удачи!
